4 条模拟通道
* o 500 MHz 或1 GHz 带宽型号
* 16 条数字通道
* o MagniVu? 高速采集技术,提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
* 1 条RF 通道
* o 50 kHz - 3 GHz 或50 kHz - 6 GHz 频率范围
o ≥1 GHz 的超宽捕获带宽
* 标配无源电压探头,3.9 pF 电容负荷和500 MHz 或1 GHz模拟带宽
混合域分析
* 在一台仪器中以时间相关方式采集模拟信号、数字信号和RF信号
* Wave Inspector?旋钮,可以从时域和频域中简便地浏览时间相关数据
* 从RF 输入中导出幅度、频率和相位随时间变化波形
* 可以选择频谱时间,发现和分析RF 频谱怎样随时间变化-甚至在停止采集时
频谱分析
* 专用前面板旋钮,用于经常执行的任务
* 自动峰值标记,识别频谱峰值的频率和幅度
* 标记,实现非峰值测量
* 轨迹类型包括:正常轨迹,平均轨迹,大保持轨迹,小保持轨迹
* 检测类型包括:+Peak,-Peak,平均值,样点
* 频谱瀑布图显示,简便地观察和了解缓慢变化的RF 现象
* 自动测量包括:通道功率,邻道功率比(ACPR),占用带宽(OBW)
* 触发RF 功率电平
* 触发频谱分析或自由运行频谱分析
