DPO4054 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道数字示波器。数字示波器使用与电子设备电压样本相对应的二进制数。这与使用连续变化电压的模拟示波器形成对比。数字示波器使用模数转换器 (ADC) 将其测量的电压转换为数字信息。
附加的功能:
带宽:500 MHz
输入通道:4
所有通道的采样率高达 2.5 GS/s
所有通道上的 10 兆样本记录长度
50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件提供前所未有的波形分析效率
10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示屏
前面板上的 USB 和 CompactFlash 可实现快速轻松的存储
USB 即插即用 PC 连接
占地面积小 - 仅 5.4 英寸(137 毫米)深
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
串行触发和分析
用于 I 2 C、SPI、RS-232/422/485/UART、I 2 S/LJ/RJ/TDM、CAN、LIN 和 FlexRay 的串行触发、解码和分析选项
附加应用程序支持
功率分析选项
HDTV 和自定义视频分析选项
应用:
嵌入式设计与调试
瞬态现象研究
功率测量
视频设计与调试
光谱分析
汽车电子设计与调试
制造测试和质量控制
机电设计与分析
生物医药产品开发
工业控制
泰克 DPO4054 数字荧光示波器提供了可视化所需的性能,即使是最苛刻的信号。凭借 500 MHz 带宽并在所有通道上提供至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 内插标准,您可以确信即使是最快的瞬态事件也将被准确捕获和显示。所有通道上的标准 10 M 记录长度使您能够捕获信号活动的长窗口,同时保持良好的定时分辨率。
