--- 产品参数 ---
公司logo
武汉华顶电力设备有限公司
775內容 |  36w+浏览量  |  22粉丝
--- 产品详情 ---
一产品说明
目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅m*,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。
回路电阻测试仪是根据中华人民共和国新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
产品别称:接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、电阻回路测试仪、智能回路电阻测试仪、接触电阻测量仪、接触(回路)电阻测试仪、回路电阻测试仪
技术参数HL-100A回路电阻测试仪
测量范围1~1999μΩ
分辨率1μΩ
测试电流DC 0-100A连续可调
测量精度0.5%±1d
显示方式电流:三位半LCD
电阻:三位半LCD
工作电源AC220V±10% 50Hz
工作环境温度-10℃~40℃,湿度:≤80%RH
体 积300×270×200 mm3
重 量5Kg(不含附件)
1、大电流:回路电阻测试仪采用新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果
   2、抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好HL-100A回路电阻测试仪
   3、回路电阻测试仪使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时品接插件的使用增强了抗振性能
   4、携带方便:体积小、重量轻
