--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  26w+浏览量  |  76粉丝
--- 产品详情 ---
HP8594E频率范围:9KHZ-2.9GHZ (直流耦合)
●便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪
●有各种范围的价格和性能可选择
●用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量
●具有扩展的存储器和示迹存储功能
●可选用窄分辨带宽
● 可提供定制的专用测试软件
100kHz~2.9GHz (交流耦合) kHz~6.5GHz(直流耦合),
频率间隔
范围:0Hz(零扫频间隔)和
HP8594E:10kHz~2.9GHz;
*小间隔为1kHz(选件130)
分辨率:4位数字或20Hz×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz×N:间隔的±2%
间隔>10MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:
间隔=0Hz或>1kHz:20ms~100s
间隔=0Hz(选件101)20μs~100s
精度:
20ms~100s:±3% 20μs<20ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部 分辨带宽:1kHz~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档;
9kHz和120 kHz(6dB)EMI带宽。
选件130增加30、100和300Hz(3dB)
带宽和200 Hz(6dB)EMI
带宽
精度:±20%
选择性(典型值) -60dB/-30dB:3kHz~10kHz,15:1 100kHz~3MHz,15:11kHz,3kHz,16:1 -40dB/-3dB:30Hz~300Hz,10:1
视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档
(用选件130时为1Hz~1MHz)
稳定度
噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离
>10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离
>20kHz:≤-100dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离
>30kHz:≤-105dBc/Hz+20logN
电源要求:
接通(1线):195~250 Vrms,47~66Hz
功耗<500VA;<180W
待机(0线):功耗<7W
用户程序存储器(额定):238KB非易失RAM
数据存储(额定)
内部:24条示迹或32个状态
外部:50条示迹,8个状态
存储卡:HP 85700A(32KB),
24条示迹或32个状态;
HP 85702A(128KB),99条示迹或128个状态
盒式磁带录象机(VCR):
由组合视频输出提供对显示的连续录象
选件:041GPIB和并行打印机接口
        101快速时域时描和模拟显示
        105定时选通频谱分析
