AD8339ACPZ是一款解调器
型号: AD8339ACPZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD8339是一款四通道I/Q解调器,配置为由具有差分输出的低噪声前置放大器驱动,并针对AD8332/AD8334/AD8335系列VGA中采用的LNA进行了优化。该器件包含四个完全相同的I/Q解调器并具有4倍本振(LO)输入,可对此信号进行分频并产生驱动混频器所需的内部0°和90°相内部LO。四个I/Q解调器分别采用不同的RF输入,因此彼此完全独立(假定可接受常见LO)。
AD8339在单个40引脚超紧凑芯片级器件内融合连续波(CW)模拟波束形成(ABF)和I/Q解调功能,因此尤为适合高密度超声扫描仪。在ABF系统中,通过合理的相位对齐和多接收机通道求和,从而实现时域一致性。复位引脚可同步多个IC,从而在相同象限内启动每个LO分频器。每个通道具有十六个可编程22.5°相位增量。例如,如果通道1用作基准通道,而通道2的I/Q相位超前45°,那么用户可以通过选择正确的代码来将通道2和通道1进行相位对齐。
混频器输出采用电流形式,以便于进行求和。独立的I和Q混频器输出电流相加后,通过低噪声、高动态范围、电流电压(I-V)跨导放大器(如AD8021或AD829)转换成电压。电流求和之后,合并后的信号施加于高分辨率模数转换器(ADC),如AD7665(16-bit、570 kSPS)。
该器件提供SPI兼容串行接口端口,以便轻松对每个通道的相位进行编程;该接口允许通过各芯片将数据从SDI移位至SDO,从而实现菊花链形式连接。SPI还允许分别关断各个通道以及整个芯片。关断期间,串行接口仍处于活动状态,使得可再次对器件进行编程。
I和Q输出的动态范围典型值为160 dB/Hz。AD8339采用6 mm x 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 医疗成像(连续波超声波束成形)
  • 相控阵系统
  • 雷达
  • 自适应天线
  • 通信接收机
  • 四通道集成式I/Q解调器
  • 每个输出具有16种相位选择(步进为22.5°)
  • 正交解调精度
    相位精度:±1°
    幅度平衡:±0.25 dB
  • 带宽
    4 LO:LF至200 MHz
    RF:LF至50 MHz
    基带:由外部滤波确定
  • 输出动态范围:160 dB/Hz
  • LO驱动:>0 dBm(50 Ω,单端正弦波)
  • 电源:±5 V
  • 功耗:每通道73 mW(总共290 mW)
  • 可通过SPI关断(各个通道和整个芯片)
ADMV1014
LTC5594
LTC5586
LTC5584
LTC5585
ADL5380
ADL5382
AD8339
ADL5387
LT5575
AD8333
AD8348
LT5515
LT5516
LT5517
AD8347
