LT5575EUF是一款解调器
型号: LT5575EUF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
LT®5575 是 800MHz 至 2.7GHz 直接转换正交解调器,专为高线性度接收机应用而优化。对于那些把 RF 信号直接转换为带宽高达 490MHz 的 I 和 Q 基带信号的通信接收机而言,该器件是合适之选。LT5575 具有平衡 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个精准、高频正交移相器。集成片内宽带变压器负责在 RF 和 LO 输入端上提供 50Ω 单端接口。该器件只需少量的外部电容器便可应用于 RF 接收机系统。
LT5575 的高线性度为接收机提供了超卓的无寄生动态范围。该直接转换解调器能够免除中频 (IF) 信号处理之需以及相应的图像滤波和 IF 滤波要求。信道滤波可直接在 I 和 Q 通道的输出端上进行。这些输出可以直接与通道选择滤波器 (LPF) 或基带放大器相连。
应用
  • 蜂窝/PCS/UMTS 基础设施
  • RFID 阅读器
  • 高线性度直接转换 I/Q 接收机
  • 输入频率范围:0.8GHz 至 2.7GHz *
  • 50Ω 单端 RF 和 LO 端口
  • 高IIP3:28dBm (在900MHz),22.6dBm (在 1.9GHz)
  • 高IIP2:54.1dBm (在900MHz),60dBm (在 1.9GHz)
  • 输入 P1dB:13.2dBm (在 900MHz)
  • I/Q 增益失配:0.04dB (典型值)
  • I/Q 相位失配:0.4°(典型值)
  • 低输出 DC 偏移
  • 噪声系数:12.8dB (在 900MHz),12.7dB (在 1.9GHz)
  • 转换增益:3dB (在 900MHz),4.2dB (在 1.9GHz)
  • 极少的外部组件
  • 停机模式
  • 带裸露衬垫的 16 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装
ADMV1014
LTC5594
LTC5586
LTC5584
LTC5585
ADL5380
ADL5382
AD8339
ADL5387
LT5575
AD8333
AD8348
LT5515
LT5516
LT5517
AD8347
