一、简介
航空逆变器(变流器)输出功率由单相的50VA到三相的45KVA,可广泛应用于飞机机载设备、雷达、导航等任务系统以及其它需要400Hz中频电源或50Hz机载工频电源的场所。
二、适用场所
航海系统交换式电源供应器、卫星导航系统。
三、执行标准
GJB181 飞机供电特性及对用电设备的要求
GJB151A 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求
GJB152A 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量
GJB150A 军用设备环境试验方法
四、技术特点
1、采用高频开关变换和波形闭环控制技术,使逆变器具有良好的输出性能和系统稳定性;
2、采用三台独立变流器进行锁相控制,抗负载的不平衡能力强,可适用于三相完全不平衡负载;
3、输出过流保护采用截流式保护,对负载的冲击适应能力强;
4、利用MOSFET、IGBT高频开关工作方式下低损耗的优点,完成SPWM变换使变流器具有体积小、重量轻 、效率高、可靠性高的特点;
5、标准化设计,使变流器的维修变得简便快捷。
五、技术参数
| 容量(KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 输入 | 电压 | DC28V±15%, DC48V±15%, DC270V±15%,AC 115V±15% | ||||
| 输出 | 电压 | 额定值 115V 或220V(36V以及其他电压可定制) | ||||
| 效率 | 额定值50Hz、400Hz 或 1000Hz | |||||
| 电压稳定度 | ±2% | |||||
| 效率稳定度 | ±0.1% | |||||
| 负载调整率 | ≤1% | |||||
| 波形 | 正弦波, THD<3%(阻性负载条件下测试) | |||||
| 过载能力 | 截流保护, 120% 电流 5S | |||||
| 相电压不平衡 | 各相电压的最大差值≤0.5V | |||||
| 动态特性 | 超调量及恢复时间特性满足GJB181A-2003要求 | |||||
| 负载适应性 | 无限制,但感性及整流性负载须降额使用 | |||||
| 保护 | 输入过欠压,输出过压、过流、短路以及内部过热 | |||||
| 效率 | ≥80% | |||||
噪音 | ≤55dB | |||||
