热力管道电预热设备
型号: NH
公司logo
能华电源
255內容 |  11w+浏览量  |  56粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品简介:
我公司的保温管无补偿电预热电源(城市集中供暖管道用无补偿管道加热电源)采用高频PWM脉宽调制技术,进口IGBT或MOSFET作为功率开关器件,体积小、重量轻、功能全、性能稳定可靠,生产工艺严格完善。电压适应范围宽;功率因素高,转换效率高,保护功能齐全,具有稳流限压、稳压限流、过流过压及过热等保护功能,具有工作状态指示及保护封锁指示,可附加计算机控制接口。输出电压电流数字指示,极大方便用户使用,有效提高产品质量,节能效果非常显著。电源采用强迫风冷或内循环水冷,可满负荷长时间使用,整机性能稳定可靠。可任意多台并联使用。LED双数码管显示输出电压、电流。使用简单直观。电源整机体积小、重量轻、外观精巧。可为DN600-1600mm口径的超长管道800-2000米进行快速预热,加热时间短6-20小时,大大缩短工程施工时间,节约发电机的油耗30%以上,经济效益显著。
我公司提供给保温行业预热安装的电源设备与传统的可控硅电源相比功率因素和效率大大提高,一方面节约现场安装发电机用油,另一方面使配套使用发电机容量也可大幅度下降,这样就节约了发电机的租凭费用或使用成本,从而进一步降低了预热安装的工程成本。
任何材料都有热胀冷缩的特性,集中供暖主要用于北方城镇,在管道不经过加热补偿填埋时,管道的温度跟地表温度一致,而到冬天供暖管道温度会急速升高(温度大概130度),管道本身于暖气的温差会很大,这时管道就会有热胀的效应,这样的张力很容易会使管道或接口处涨裂开,供暖系统很容易出现故障,另外维修起来很麻烦!
这一行业之所以用我公司加热电源系统也是抓住了管道热胀冷缩的特性(这种技术最早用于德国),在管道加热时就对管道进行加热补偿,使管道加热到温度差的中间点(一般是60-70度),然后在保温状态下填埋管道就会保持它现有的状态,到冬天供暖时管道的张力不至于太大,大大降低了管道涨裂的故障率,延长管道寿命,这样也就间接减少了往后的维护成本!
从国外引进的的设备适合国外小口径管网的预热安装,在预热国内大口径管网时,预热时间较长,一次性预热的管线长度供回水加在一起通常不超过1000米。我公司采用高频电子逆变的技术,使大口径管网的预热安装采用超大功率的预热设备成为可能。使一次性预热的管沟长度至少1000米(供回水2000米),冬季施工时预热时间也能控制在20小时以内。采用该技术生产的电源产品,较传统电源同容量体积减少2/3,重量减轻4/5,现场吊装运输更为方便。同时新型电源较传统电源节省油耗20%以上。
二、技术参数
品名节能型保温管无补偿电预热电源
输入相数三相
电压380V±15%
频率50Hz
输入方式4线(含地线)
输出波形直线
功率200KW-1000KW
电压0-80V内可选
稳定度≤1%
电流0—30000A可内选
稳定度≤1%
纹波及杂讯≤5%或≤3%
效率≥90%
控制功率可选择
电压恒压控制,可本地控制也可通过0-10V或4-20mA
电流可选择
保护具备缺相、过热、限压、恒功率、过压、过流、短路、超载等保护功能
温度控制带有温度检测系统,根据温度变化来控制电源的输出及设定加热时间。
显示LED数码管或触摸屏液晶显示
结构形式外壳采用镀锌钢板,适合户外(防雨、防晒)作业。
集装箱式结构,顶部装有吊环,便于运输装卸。
冷却内循环水冷或者外循环水冷
外型外壳箱式或柜式
尺寸(W*D*H)视功率而定
重量视功率而定
备注可控制加热时间控制、加热电压控制、加热电流。可加装管道温度显示功能,进行实时监控
