ADRF6704提供了一款正交调制器和频率合成器解决方案,尺寸仅6 mm × 6 mm,所需外部元件极少。
该器件设计提供2050 MHz至3000 MHz的RF输出,并集成低相位噪声VCO和高性能正交调制器,非常适合新一代要求高信号动态范围和线性度的通信系统。由于集成IQ调制器、PLL和VCO,因此该器件不仅可以显著节省电路板空间并减少BOM,而且还可以降低设计复杂度。
集成小数N分频PLL/频率合成器产生2× fLO输入,供给IQ调制器。鉴相器与外部环路滤波器一起用于控制VCO输出。VCO输出施加于正交分频器。为了减少杂散成分,可编程PLL分频器由一个Σ-Δ调制器进行控制。
IQ调制器具有宽带差分I和Q输入,支持基带和复数中频架构。单端调制器输出设计用于驱动50 Ω负载阻抗,并且可以禁用。
ADRF6704采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、无铅6 mm x 6 mm LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C,同时提供无铅评估板。
应用
• 蜂窝通信系统
GSM/EDGE、CDMA2000、W-CDMA、TD-SCDMA、LTE
• 宽带无线接入系统
• 卫星调制解调器
- 集成小数N分频PLL的IQ调制器
- 输出频率范围:2050 MHz至3000 MHz
- 内部LO频率范围:2500 MHz至2900 MHz
- 输出P1dB:12.1 dBm (2700 MHz)
- 输出IP3:27.2 dBm (2700 MHz)
- 本底噪声:-158.3 dBm/Hz (2700 MHz)
- 基带带宽:750 MHz (3 dB)
- 通过SPI串行接口进行PLL编程
- 集成LDO和LO缓冲器
- 电源:5 V/226 mA
- 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADMV4530
ADRF6720-27
ADRF6720
ADRF6755
HMC1197
ADRF6701
ADRF6704
ADRF6703
ADRF6702
ADRF6750
ADF9010
ADL5385
