公司logo
深圳市世微半导体有限公司
50內容 |  7.2k浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
概述
AP5164是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。 特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从 8V 到 40V,负载输出电压可从3V 到 30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达 6A,且恒流精度高。
AP5164只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM引脚实现 PWM 和线性调光功能,并且当VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到地可实现输出 LED 过温电流补偿功能。
由于采用滞环控制方式, 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。AP5164内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。采用 SOT23-6 封装。
特点
 最大输出电流:6A
 宽输入电压范围:8V~40V
 高电流精度:±3%
 高效率:97%
 负载开路和短路保护
 PWM 和线性调光
 滞环控制:无需补偿
 最高工作频率:1MHz
 内置过温电流补偿控制
 DIM 脚接 NTC 电阻到地实现过温电流
补偿
 DIM 脚接电阻到地实现亮度调节
