--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市世微半导体有限公司
50內容 |  1.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
产品描述
AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现
功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。
AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器
件即可提供优良的系统可靠性。
AP5186 采用 SOT23-6 封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调
节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186 通过外接电阻来设定 LED 的输出电流。
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 内置 VDD 稳压管
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 宽输入电压范围:3.6V~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 内置三功能:100%→25%→爆闪
◆ 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
工作原理
AP5186 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断
两种状态。
AP5186 典型应用图,当 MOS 开关管处于导通状态时、输入电压通过 LED 灯、电感、MOS
开关管、电流检测电阻 Rcs 对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增大,当电流检
测电阻 Rcs 上的电压降达到电流检测阈值电压 VCS_TH 时,控制电路使得 DRV 输出端变低电平
并关断 MOS 开关管。
当 MOS 开关管处于关断状态时,电感通过由 LED 灯、续流二极管 DFW 以及电感自身组
成的环路对电感储能放电。MOS 开关管在关断一个固定的时间 TOFF 后,重新回到导通状态,
并重复以上导通与关断过程
TOFF设置
AP5186 固定关断时间可由连接到 TOFF 引脚端的电容 COFF 设定:
其中 TD=61ns。
如果不外接 COFF,AP5186 内部将关断时间设定为 620ns
输出电流设置
LED 输出电流由电流采样 RCS以及 TOFF等参数设定:
其中 VLED 是 LED 的正向导通压降,L1 是电感值。
电感取值
为保证系统的输出恒流特性,电感电流应工作在连续模式,要求的最小电感取值为:
系统工作频率
系统工作频率 FS由下式确定:
工作频率最高可达 300KHz。
系统功能切换
系统通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换。
全亮--正常调光占空比 100%:暗亮--调光占空比 25%
爆闪--调光占空比 50%(
9HZ)
温度保护
AP5186 芯片内置温度保护功能,温度保护起始点为 130℃到 150℃后电流下降至正常
输出电流的 60%。
AP5186 芯片还内置短路保护功能,当输出短路时,可降低输入电流,限制模块电流,
起到保护模块的功能
