--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市世微半导体有限公司
50內容 |  1.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
概述
AP5152 是一种输出电流可调的、低
压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电
阻和一个
NMOS 管就可
以构成一个完整
LED 恒流驱动电路
,调节该外接电阻就
可以调节输出电流,输出电流可调范围为
100mA 到 3000mA。
AP5152 内置过热保护功能,可有效
保护芯片,避免温度超过 120o C 时因过热
而造成损坏。
AP5152 具有欠压保护功能。
AP5152 自带软启动功能,该功能可
以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的
闪烁。
AP5152 采用 SOT-89-5 的封装形式
特点
 电源电压:2.7V~5.5V
 输出电流:100mA 到 3000mA。
 输出电流精度:优于±5%
 过热保护阈值:120o C
 欠压保护:2.5V
 电源电压可扩展至 400V 以上。
 软启动
应用领域
 线性 LED 照明驱动
 LED
手电筒、
LED 台灯、LED 矿灯、
LED
指示灯等
工作原理
AP5152 是一种低静态电流、低压差
的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样输
出电流作为负反馈来形成整个工作环路的
稳定工作。
AP5152 采用 5.0V 工艺制作,正常工
作电压为 3.0V 到 5.5V,当电源电压高过
5.5V 时通过外部的钳位电路使芯片工作
电压钳位在 5.5V 即可满足高压大电流恒
流 LED 驱动。
AP5152 内置过热保护功能,当环境
温度过高,芯片会进入过热保护状态,可
有效保护芯片,从而避免结温超过 120o C
时因过热而造成损坏。
AP5152 具有欠压保护功能。欠压保
护功能可以使芯片避免因电源电压过低时
的输出电流异常,以及功率管在驱动电压
过低时导通电阻增大引起的发热。
AP5152 自带软启动功能,该功能可
闪烁。
