1μHz至30.2 MHz的频率范围
1μHz的频率分辨率
正弦波,方波,锯齿波,三角和噪声
相连续扫描
AM,FM,PM&脉冲串
16300点的任意波形
10 MHz参考输入
RS-232和GPIB
DS345函数发生器产生正弦波和高达30.2 MHz的方波频率,100 kHz的三角形斜坡波形。频率分辨率的所有函数信号为1μHz。除了标准的波形,该设备还提供一个宽带(10兆赫)的白噪声源。无论是功能输出和TTL同步输出都可以通过浮动,前面板上的BNC连接器。两路输出都有50Ω输出阻抗,并且可以上浮到±40 V。所有功能输出的振幅为10 mVpp至10 Vpp,3位分辨率可调整的,并且可以以Vp,Vpp,Vrms或dBm显示。此外,标准的TTL和ECL输出电平可以被选择。
其他有用的连接器设置在后面板。触发输入用于触发任意波形,调制图案,扫描和脉冲串,而TTL触发输出被提供以允许外部设备扫描和脉冲串同步。一次扫描输出产生一个0到10 V的斜坡同步频率扫描。扫描标记输出允许一个频率扫描的特定部分,以在示波器上突出显示。10 MHz的后面板输入允许DS345同步至一个外部时基。10 MHz的后面板输出允许多个DS345被相位锁定。
功率:50 W,100/120/220/240VAC,50/60Hz
源阻抗:50Ω
接地:输出可上浮到±40 V(AC + DC)
输出
范围:0.01至10 Vpp(50 Ω),20 Vpp (Hi-Z)
分辨率:3位(直流偏置:0 V)
三角,斜波,任意精度:±3%(>5Vpp)
±5%(<5 Vpp)
尺寸:8.5"×3.5"×13"(WHL)
重量:10lbs
频率范围
最大频率 分辨率
正弦30.2 MHz 1μHz
广场30.2 MHz 1μHz
斜坡100 kHz 1μHz
三角100 kHz 1μHz
噪音10 MHz (高斯权重)
任意10 MHz 40 MHz/N(采样率)
