产品简介:
济南能华生产的可编程双脉冲电源专用于表面处理及试验应用。电源全部采用先进的高频开关电源技术,高速单片机控制,使用最新的开关器件,具有很好的输出波形及输出特性。电源采用真彩7寸触摸屏人机界面控制显示,具有正负脉冲输出,频率、时间、比例、正负电压幅度及脉冲宽度均可独立调节。
电源具有强大的通讯功能:采用标准的MODBUS-RTU协议格式,标配RS-232,RS-485、GPIB、Ethernet 、模拟量,等通信接口,可选配上位机控制软件。电源设有过流、过热等保护,具有很高的可靠性。采用该电源可明显提高被处理工件的表面性能。
主要用途:
各种化学研究、微弧氧化、水处理、电絮凝、真空镀膜、真空溅射、精密电解、精密电镀、表面改性、电腐蚀、电着色、电容老化、等离子体注入
主要特点:
1.用先进的高频开关电源斩波技术,具有体积小、效率高、运行稳定、噪声低、对电网干扰小等优点。
2.具有手动及单片机自动控制两种控制方式可供选择。
3.具备正脉冲、负脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、序脉冲。
4.电源输出方式:恒压、恒流、恒功率。
5.可以设定15段时间脉冲,每段程序脉冲运行时间 1-998001S
6.具有30组记忆组功能并可以使用英文字母与数字命名,可以将常用的参数记忆并储存,以便下次使用时轻松调用。
7.电压范围 6-30KV 可选、电流范围 1-30KA 可选
8.脉冲宽度 1us-999ms、比例值 1-0.000001、间隔数量1-999:1-999、脉冲计数 1-998001、计时范围 1-998001S、占空比 1-99%、频率范围1HZ-100KHZ、频率精度 1HZ
9.采用7英寸16:9的彩色液晶显示屏,让各种参数视觉感更清爽。
10.过压、欠压、过流、超温、IGBT 故障、故障保护
技术参数:
输入电源 | 单相AC220V±15%/三相四线AC380V±15% |
输入频率 | 50/60Hz±5% |
输入功率因数 | ≥0.9 |
输出电压 | 0-6V、12V、24V、36V、48V、60V、72V、96V、200V、300V、500V、1000V、2000V、5000V、7200V、 10000V、16000V、20000V、25000V、30000V、40000V、60000V、80000V、100000V 连续可调 |
输出脉冲电流 | 0-1A、3A、5A、10A、30A、50A、100A、200A、300A、500A、600A、800A、1000A、1500A、2000A、3000A、5000A、8000A、10000A、20000A连续可调 |
输出占空比 | 1-99%可调;脉宽 1us-999ms |
输出频率 | 低频段:0.1HZ-100HZ,中频段:100HZ-5KHZ,高频段:5KHZ-100KHZ |
输出特性 | 恒流/恒压/恒功率 |
输出波形 | 脉冲方波、直流叠加方波、直流(100%占空比) |
| 脉冲制式 | 脉高对称脉冲(UHD)、脉高独立调节(UHN) |
| 脉冲形式 | 正脉冲、负脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、程序脉冲。 |
电压稳定度 | <0.5% |
电流稳定度 | <0.5% |
源调整率 | ±1%FS |
负载调整率 | ±1%FS |
操作显示 | 7寸真彩LCD触摸屏控制显示 |
保护装置 | 输入过、欠压,输出过载、过压、过流、短路、内部过热(高于85度) |
效率 | ≥80% |
噪音 | <60dB |
冷却方式 | 强制风冷 |
湿度 | ≤90% |
控制方式 | 采用标准的MODBUS-RTU协议格式,标配RS-232通讯接口,可以选配RS-485、GPIB、Ethernet 、模拟量,可选配上位机控制软件。 |
