--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
763內容 |  7.3w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
Hioki PW3198电能质量分析仪
产品概览
Hioki PW3198 电能质量分析仪可以同时测量功率、谐波和错误事件的所有波形。当您现场的设备或系统出现问题时,Hioki PW3198将帮助您及早发现问题原因并快速解决。
HIoki PW3198 电能质量分析仪的特点包括:
  • 根据IEC61000-4-30 A类标准验证电源问题
  • 带预设的简易设置功能
  • 只需选择测量过程、接线和夹具
  • 基于测量条件的自动一步设置
  • 高精度和连续无间隙记录(V:标称电压的±0.1%,A和W:±0.2% rdg. ±0.1% fs)
  • CAT IV 600 V - 对输入电源线足够安全
  • 宽带电压范围让您可以测量高达 80 kHz 的高次谐波分量
  • 从低电压到 1300 V(3P4W 线电压)的宽动态范围
  • 高达 700 kHz 的最大 6000 V 瞬态过电压
  • LAN、USB 和 SD 卡接口
  • 用于同步多个设备的可选 GPS BOX
Hioki PW3198 的规格包括:
  • 测量线型:单相2线、单相3线、三相3线或三相4线加1个额外输入通道(交直流测量时必须与参考通道同步)
  • 电压范围:
  • ?电压测量:600.00 V rms
  • 瞬态测量 6.0000 kV 峰值
  • 电流范围:500.00 mA 至 5.0000 kA AC(取决于每个电流传感器)
  • 基本精度:
  • 电压:标称电压的±0.1%
  • 电流:±0.2% 读数。±0.1% fs + 电流传感器精度
  • 有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% fs + 电流传感器精度
  • 测量功能:
  • 瞬态过压:2MHz采样。
  • 频率周期:以一个周期计算,40~70Hz
  • RMS电压/RMS电流每半个周期刷新一次
  • 电压骤升、电压骤降、电压中断
  • 浪涌电流
  • 电压波形比较
  • 瞬时闪烁值:按照IEC61000-4-15
  • 频率:按 10 或 12 个周期计算,40 至 70Hz
  • 10 秒频率:计算为指定 10 秒周期内的整个周期时间,40 至 70Hz
  • 电压波形峰值、电流波形峰值
  • 电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因数、位移功率因数、电压不平衡率、电流不平衡率(负相、零相)
  • 高次谐波成分(电压/电流):2kHz~80kHz
  • 谐波/谐波相位角(电压/电流),谐波功率:0次到50次
  • 谐波电压-电流相位角:1~50次
  • 总谐波畸变率(电压/电流)
  • 间谐波(电压/电流):0.5Hz 至 49.5Hz
  • K Factor(乘数)
  • IEC 闪烁,ΔV10 闪烁
