--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市世微半导体有限公司
50內容 |  1.7w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
AP9234是一款由基准电压源、振荡电路、误
差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路等构成
的CMOS升压型DC/DC LED驱动。
由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率
MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的
应用电路。
另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电
阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电
压 (VSENSE) 设定为107mV,因此可减少在
RSENSE 端产生的损耗。
AP9234 外围的输出电容可使用陶瓷电容器。
并且,采用了SOP8封装,散热性好,可适用于高
密度安装高精度高效率的应用。
特点
 可自由设置恒流大小:如当设定 RSENSE=143mΩ
时,恒流值是 750mA。
 输入范围:2.5~6V
 带载输出:2 串(≤9W)LED, 3 串(≤9W)LED
 设置 VOUT=12V 时,推荐 Vin 不低于 3.1V
 工作频率:1.0MHz
 基准电压:1.25V
 消耗电流低 : 静止时 60 µA (典型值)
 软启动时间: 2 ms(典型值)
 UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V
 外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、电阻
应用场合
2 串(≤9W)LED 灯
3 串(≤9W)LED 灯
封装形式
 SOP8
工作原理
AP 9234 是升压型 DC-DC 控制器。芯片开始上电以后,若输入电压较低,则芯片进入欠压锁定保
护状态;当 VDD 电压大于 2.4V 以后,芯片脱离欠压锁定状态并使能芯片的使能控制端,然后芯片开始
正常工作。芯片内部有软起动电路,时间为 2ms。经过 2ms 以后,内部振荡器开始工作。升压型 DC-DC
控制器在增强型 N 沟道功率 MOSFET 为 ON 时,可通过输入电压 (VIN) 开始供应电流,与此同时,将
能量累积到电感器中。随后,增强型 N 沟道功率 MOSFET 为 OFF 时,会释放出累积在电感器中的电
流,因此 CONT 端子电压被升压,电流通过二极管释放到 VOUT 端。释放出的电流累积到输出电容
(COUT) 变为电压,使 VOUT 电位上升,直到 FB 端子电压达到内部基准电压的相同电位为止
