AD8363是一款真均方根响应功率检波器,可以直接由单端50 Ω源驱动。这一特性给AD8363带来了极大的频率灵活性,无需使用巴伦或任何其他形式的外部输入调谐,即可支持最高6 GHz的频率。
AD8363具有精确的功率测量功能,不受波形影响,适合各种高频通信和仪器仪表系统。该器件仅需5 V单电源供电和少量电容,使用非常简单,而且具有较高的测量精度。AD8363支持从任意低到6 GHz的频率范围,并可接受均方根值从不到−50 dBm至不低于0 dBm的输入,具有较大的波峰因素,全面超越WiMAX、CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA、多载波GSM和LTE信号的精确测量要求。
AD8363可以确定具有复杂低频调制包络的高频信号的真实功率,也可用作简单的低频均方根电压表。其内部失调零点校准环路产生的高通角频可以通过附加于CHPF引脚的电容降低。
用作功率测量器件时,VOUT连至VSET。此时,输出与输入均方根值的对数成比例。读数直接表示为分贝,缩放比例为52 mV/dB或者大约1 V/十倍频程;不过,可以方便安排其他斜率。在控制器模式下,施加于VSET的电压确定输入端所需的功率电平,以将与设定点的偏差调零。输出缓冲可以提供高负载电流。
当在TCM2/PWDN引脚上施加逻辑高电平而使其进入省电模式时,AD8363的功耗为1.5 mW。25°C时,可在大约30 μs内恢复至60 mA的标称工作电流。AD8363采用16引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。
同时提供完全填充且符合RoHS标准的评估板。
应用
- 功率放大器线性化/控制环路
- 多标准、多载波无线基础设施(MCGSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX、LTE)
- 发射机功率控制
- 发射机信号强度指示(TSSI)
- RF仪器仪表
- 高精度均方根直流转换:50 Hz至6 GHz
- 单端输入动态范围:>50 dB
- 无需巴伦或外部输入调谐
- 独立于波形和调制的射频功率检测
- 以分贝表示的线性输出,缩放比例:52 mV/dB
- 对数一致性误差:<±0.15 dB
- 温度稳定性:<±0.5 dB
- 电源电压范围:4.5 V至5.5 V
- 工作温度范围:-40℃至+125℃
- 省电功能:1.5 mW
- 小尺寸、4 mm ×4 mm LFCSP封装
LTC5597
ADL5920
ADL5904
LTC559
ADL5903
HMC1120
ADL5906
HMC1030
LTC5583
LTC5587
ADL5902
LTC5582
HMC1010
HMC1020
HMC1021
HMC909
AD8363
LT5581
AD8364
AD8362
