AD8364是一款真均方根响应、双通道RF功率测量子系统,用于信号功率的精密测量和控制。AD8364很灵活,可以轻松监测和控制通信系统,如RF功率放大器和无线电收发器AGC电路。每个通道采用5 V单电源供电,在60 dB的动态范围内,额定频率范围最高可达2.7 GHz。AD8364可以提供精确调整的独立RF测量通道rms输出。还提供差动输出端口,该端口可以测量两个通道之差。由于片内通道匹配,因而rms通道差动输出随温度和工艺变化极其稳定。该器件还包括一个有用的温度传感器,在器件的工作温度范围内,其精确调节的电压与温度成正比。AD8364可采用均方根值为-55 dBm至+5 dBm(以50 Ω为基准)的输入信号,具有大波峰因数,且精度不会下降。
AD8364中集成两个匹配的AD8362通道(更多信息参见AD8362数据手册),具有改善的温度性能,并减少了对数一致性纹波。与AD8362相比,温度性能提高,对数一致性纹波减少。连接片内宽带宽输出运算放大器,以适应支持许多系统解决方案的灵活配置。
该器件可以轻松配置为同时提供四个rms测量值。OUTA和OUTB提供线性dB rms测量,具有可方便调整的50 mV/dB斜率。OUTA和OUTB之间的rms差可作为OUTP和OUTN的差分或单端信号提供。施加于VLVL的可选电压提供共模基准电平,以使OUTP和OUTN失调电压高于地电压。
AD8364提供32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 无线基础设施功率放大器线性化/控制
- 天线VSWR监控器
- 增益、功率控制和测量
- 变送器信号强度指示(TSSI)
- 双通道无线基础设施无线电
- 高波峰因数的RMS测量
- 双通道和通道差动输出端口
- 集成精确调节温度传感器
- 宽动态范围:±1 dB至60 dB
- ±0.5 dB温度稳定线性dB响应
- 低对数一致性纹波
- +5 V电源供电(70 mA,–40°C至+85°C)
- 小尺寸、5 mm × 5 mm、LFCSP封装
LTC5597
ADL5920
ADL5904
LTC559
ADL5903
HMC1120
ADL5906
HMC1030
LTC5583
LTC5587
ADL5902
LTC5582
HMC1010
HMC1020
HMC1021
HMC909
AD8363
LT5581
AD8364
AD8362
