![](http://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2054/10270253/images/38935701.png)
ADL5513是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和控制器两种工作模式。针对最高4 GHz的信号,ADL5513能保持精确的对数一致性。输入动态范围典型值为:80 dB(以50 Ω为基准)时误差小于±3 dB、74 dB时误差小于±1 dB。该动态范围可在整个4 GHz频率范围内几乎保持不变。ADL5513的响应时间为20 ns,能够检测脉冲频率50 MHz以上的RF突发脉冲。在环境温度条件下,该器件具有极佳的对数截距稳定性。需在2.7 V至5.5 V电源供电下工作。它的功耗为31 mA,当设备禁用时降至200 μA。
ADL5513可以配置成向功率放大器提供控制电压,或提供VOUT引脚的测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声问题得到了特别处理,可降至较小。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。经过RF放大器的反馈环路通过VOUT实现闭合,其输出将放大器的输出调节至与VSET相对应的幅度。ADL5513可通过VOUT引脚提供0 V至(VPOS − 0.1 V)输出,适合控制器应用。作为测量器件,VOUT在外部与VSET相连,以产生输出电压VOUT,它是RF输入信号幅度的线性dB增函数。
对数斜率为21 mV/dB,由VSET接口确定。用INHI输入时,截距为-88 dBm(以50 Ω、连续波形输入、900 MHz为基准)。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。
ADL5513采用SiGe双极性IC工艺制造。
- Wide bandwidth: 1 MHz to 4 GHz
- 宽带宽:1 MHz至4 GHz
- 80 dB dynamic range (±3 dB)
- 80 dB动态范围(±3 dB)
- Constant dynamic range over frequency
- 整个频率范围内的动态范围恒定
- -40°C至+85°C温度范围内的稳定性:±0.5 dB
- Stability over −40°C to +85°C temperature range: ±0.5 dB
- Sensitivity: −70 dBm
- 灵敏度:-70 dBm
ADL5506
HMC1094
ADL5513S
AD8306S
HMC662
HMC948
HMC713LP3E
HMC713MS8
ADL5513
LT5538
ADL5519
HMC611LP4
HMC600
HMC601
HMC602
AD8317
AD8319
AD8311
LT5537
AD8312
AD8318
LT5534
AD8302
AD8315
AD8310
AD8314
AD8306
AD8309
AD8313
AD8307
AD641
AD640
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/FB/poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png)
