![](http://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2054/10270253/images/38939313.gif)
ADL5519是一款双通道解调对数放大器,内置两个AD8317,能够将射频(RF)输入信号精确地转换为相应的分贝标度输出。它可以为两个RF测量通道提供精确调整的独立对数输出电压。该器件具有两个附加输出端口OUTP和OUTN,用来提供OUTA与OUTB通道之间的测量差。由于片内通道匹配,因而对数放大器输出对温度和工艺变化不敏感。
在该器件的工作温度范围内,温度传感器引脚提供与温度成比例关系的标度电压。
对于1 MHz至8 GHz信号,ADL5519能保持精确的对数一致性,并能在最高10 GHz下工作。±3 dB典型动态范围为62 dB,±1 dB动态范围大于50 dB (电阻:50 Ω)。ADL5519的响应时间为6 ns/8 ns(下降时间/上升时间),能够检测脉冲频率大于50 MHz的RF突发脉冲。在环境温度条件下,该器件具有较佳的对数截距稳定性。它采用3.3 V至5.5 V电源供电,典型功耗为60 mA,在禁用状态下功耗可降至1 mA以下。
这款器件能够同时提供四个对数放大器测量结果。线性dB测量结果由OUTA和OUTB提供,具有方便调整的−22 mV/dB斜率。OUTA与OUTB之间的对数放大器差值可作为差分或单端信号在OUTP和OUTN上获得。施加于VLVL上的可选电压提供一个共模基准电平,用来使OUTP和OUTN偏置于地电位以上。宽带输出引脚可以支持多种系统解决方案。
ADL5519的任一输出引脚经过配置,均可向可变增益放大器(VGA)提供一个控制电压。输出引脚的宽带噪声问题得到了特别处理,可降至较低,因此可用于控制器应用。
ADL5519采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- RF功率放大器线性化与增益/功率控制
- 无线电线路发射机中的功率监控
- 双通道无线基础设施无线电
- 天线VSWR监控器
- 基站、WLAN、WiMAX和雷达中的RSSI测量
- 宽带宽:1 MHz至10 GHz
- 双通道和通道差分输出端口
- 集成精确调整温度传感器
- 动态范围:62 dB (±3 dB)
- 动态范围:大于50 dB(±1 dB,最高8 GHz)
- 温度稳定性:±0.5 dB(-40°C至+85°C)
- 低噪声检波器/控制器输出
- 脉冲响应时间:8 ns/10 ns(下降/上升)
- 电源电压:3.3 V至5.5 V (60 mA)
- 采用高速SiGe工艺制造
- 小尺寸、5 mm x 5 mm、32引脚LFCSP封装
- 工作温度范围:-40ºC至+125ºC
ADL5506
HMC1094
ADL5513S
AD8306S
HMC662
HMC948
HMC713LP3E
HMC713MS8
ADL5513
LT5538
ADL5519
HMC611LP4
HMC600
HMC601
HMC602
AD8317
AD8319
AD8311
LT5537
AD8312
AD8318
LT5534
AD8302
AD8315
AD8310
AD8314
AD8306
AD8309
AD8313
AD8307
AD641
AD640
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/FB/poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png)
