![](http://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2054/10270253/images/38950889.png)
LT®5537 是一款宽动态范围 RF/IF 检波器,工作频率范围为 10MHz 以下至 1000MHz。工作频率范围的下限可通过采用一个外部电容器而被扩展至接近 DC。200MHz 频率和 ±3dB 非线性条件下的输入动态范围为 90dB (从 -76dBm 至 14dBm,单端 50Ω 输入)。该检波器的标称输出电压斜率为 20mV/dB,而典型温度系数为 0.01dB/℃ (在 200MHz 频率条件下)。
Applications
- 线性至对数信号电平转换
- 接收信号强度指示 (RSSI)
- RF 功率控制
- RF/IF 功率检波
- 接收器 RF/IF 增益控制
- 包络检波
- ASK 接收器
- 低频至 1000MHz 操作
- 83dB 动态范围 (在 200MHz 频率条件下具有 ±1dB 非线性)
- -76dBm 或更加优越的灵敏度性能 (在 200MHz 频率条件下)
- 20mV/dB 的对数-线性转换斜率
- 电源电压范围:2.7V 至 5.25V
- 电源电流:13.5mA (在 3V 条件下)
- 纤巧型 8 引脚 (3mm × 2mm) DFN 封装
ADL5506
HMC1094
ADL5513S
AD8306S
HMC662
HMC948
HMC713LP3E
HMC713MS8
ADL5513
LT5538
ADL5519
HMC611LP4
HMC600
HMC601
HMC602
AD8317
AD8319
AD8311
LT5537
AD8312
AD8318
LT5534
AD8302
AD8315
AD8310
AD8314
AD8306
AD8309
AD8313
AD8307
AD641
AD640
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/FB/poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png)
