![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/E0/pYYBAGNxuDuATzo4AAAd003dkOk015.png)
AD640是一款完整的单芯片对数放大器。一个AD640可提供最高50 dB的动态范围,工作频率范围为DC至120 MHz。两个AD640级联时可提供最高95 dB的动态范围,但带宽有所降低。AD640采用连续检波方案,可提供与输入电压的对数成正比的输出电流。它经过激光校准,误差很小,并可在整个军用温度范围内保持高精度,电源电压范围为±4.5 V至±7.5 V。
AD640内置五个级联的直流耦合放大器/限幅器级,各级均具有10 dB的小信号电压增益和350 MHz的-3 dB带宽。各级均配有相关的全波检波器,其输出电流取决于其输入电压的绝对值。五级输出相加,以提供按每10倍1 mA (50 µA/dB)的比例调整的视频输出(当经过低通滤波时)。片内电阻可用来将此输出电流转换为电压,同时提供多个转换斜率选项,非常方便。AD640提供+50 dB(折合到输入端)的平衡信号输出,能够以级联方式工作。
对于±0.75 mV至±200 mV的直流或方波输入,对数响应经过绝对校准,精度在±l dB以内,截距(对数偏移)为1 mV DC。集成的X10衰减器可提供±7.5 mV至±2 V dc的备选输入范围。对于正弦输入,同样保证能够进行调整。
AD640B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围;AD640T符合军用标准MIL-STD- 883B,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。两款型号均提供20引脚侧面钎焊陶瓷DIP和无引线片式载体(LCC)两种封装。AD640J的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围,提供20引脚塑封DIP (N)和PLCC (P)两种封装。
这款器件现可提供符合标准军用图纸(DESC) 5962-9095501MRA号和5962-9095501M2A号的引脚分布。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD640-EB。
应用
- 雷达、声纳、超声波和音频系统
- 工作频率为DC至120 MHz的精密仪器
- 要求绝对校准的功率测量
- 宽范围高精度信号压缩
- 分立式和混合式中频片的替代产品
- 取代多个分立式对数放大器IC
- 经过完全校准的完整单芯片系统
- 五级,各级均具有10 dB增益、350 MHz带宽
- 直接耦合的全差分信号路径
- 对数斜率、截距和交流响应在整个军用温度范围内保持稳定
- 以每10倍1 mA的比例调整的双极性电流输出
- 电压斜率操作(每10倍1 V、100 mV/dB等)
- 低功耗工作,±5 V时典型功耗为220 mW
- 同时提供低成本塑料封装
ADL5506
HMC1094
ADL5513S
AD8306S
HMC662
HMC948
HMC713LP3E
HMC713MS8
ADL5513
LT5538
ADL5519
HMC611LP4
HMC600
HMC601
HMC602
AD8317
AD8319
AD8311
LT5537
AD8312
AD8318
LT5534
AD8302
AD8315
AD8310
AD8314
AD8306
AD8309
AD8313
AD8307
AD641
AD640
