ABD40DC / ABD40DCF - 40W 分机。C波段上变频器
规格
输出接口 波导,CPR-137
输出功率 +46 dBm 最低温度
转换增益 标称 68 分贝
所需 频率 外部参考输入功率
相位噪声 10 MHz(正弦波)
-5 至 +5 dBm @ 输入端口 -55 dBc/Hz 最大值。@ 10 Hz
-65 dBc/Hz 最大。@ 100 赫兹 -75 dBc/Hz 最大值 @ 1 赫兹
-85 dBc/Hz 最大值 @ 10 赫兹 -95 dBc/Hz 最大值 @ 100 赫兹
输入电压驻波比 1.5:1 最大
输出电压驻波比 1.5:1 最大
电源选项 80~240 伏交流电,最大 179 瓦
沉默的 在 LO 解锁的情况下关闭 HPA
输入接口 N型或F型
控制与控制 RS-232 和 RS-485
频移键控 在 TX IFL 上复用,与 Comtech 和 Paradise 兼容
能量消耗 最大 179 瓦
工作温度 -40 至 +55 摄氏度
贮存温度 -55 至 +85 摄氏度
尺寸(mm) 195(长)x 120(宽)x 104(高)毫米
重量(公斤) 2.96(最大)
特点
5.85 GHz - 6.725 GHz 输出频率
基于GaN技术,实现高效率、低功耗和高可靠性
无与伦比的低功耗(最大 179W)
自动量程供电选项 80-240VAC
高功率效率(40W 最小温度)
数字温度补偿
现场可更换 (F/N) IF 连接器
电源和锁定状态 LED
高级 M&C RS-232/485、FSK(可选)、以太网(可选)
内部 10MHz 高稳定性参考(可选)
符合 RoHS 标准
相关型号
ABD40DC / ABD40DCF
ABD40XC/ABD40XCF
ABC40XC/ABC40XCF
ABC40DC / ABC40DCF
ABD50XC / ABD50XCF
ABD50DC / ABD50DCF
ABC50XC/ABC50XCF
ABE50DC / ABE50DCF
ABC50DC / ABC50DCF
ABD60DC / ABD60DCF
ABC60IC/ABC60ICF
ABD60XC / ABD60XCF
ABD80XC / ABD80XCF
ABD80DC/ABD80DCF
ABC80IC/ABC80ICF
ABD100DC / ABD100DCF
ABC100IC/ABC100ICF
ABD100XC / ABD100XCF
ABD125DC / ABD125DCF
ABD135DC / ABD135DCF
ABD180DC/ABD180DCF
ABD200DC / ABD200DC
ABD220DC/ABD220DCF
ABD250DC/ABD250DCF
ABD400DC/ABD400DCF
ABA5X / ABA5XF
ABA5NX / ABA5NXF
ABE10X/ABE10XF
ABE10NX / ABE10NXF
ABE15X / ABE15XF
