ADL8106 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) 宽带低噪声放大器,工作频率为 20 GHz 至 54 GHz。ADL8106 提供 21.5 dB 的增益,14 dBm 的压缩 (OP1dB) 时的输出功率为 1 dB,在 30 GHz 至 44 GHz 时,输出三阶交调 (OIP3) 的典型值为 21.5 dBm。ADL8106 工作时需要 3 V 的电源电压 (VDD) 输送的 120 mA 电流,其输入和输出在内部匹配到 50 Ω,便于集成到多芯片模块 (MCM) 中。所有数据均由通过最小长度为 0.076 mm 到 0.152 mm(3 密耳到 6 密耳)宽金带状键合连接的 RFIN 和 RFOUT 焊盘获得。
- 增益:30 GHz 到 44 GHz 范围内为 21.5 dB(典型值)
- 输入回波损耗:30 GHz 到 44 GHz 范围内为 22 dB(典型值)
- 输出回波损耗:30 GHz 到 44 GHz 范围内为 23 dB(典型值)
- OP1dB:30 GHz 到 44 GHz 范围内为 14 dB(典型值)
- PSAT:30 GHz 到 44 GHz 时为 18 dBm(典型值)
- OIP3:30 GHz 到 44 GHz 时为 21.5 dBm(典型值)
- 噪声指数:30 GHz 到 44 GHz 范围内为 3.0 dB(典型值)
- 120 mA 时 3 V 电源电压
- 匹配 50 Ω 的输入输出
- 裸片尺寸:2.3 mm x 1.45 mm x 0.1 mm
ADL5724
ADL5725
ADL5726
HMC8400-Die
ADA8282
HMC1127
HMC1126
HMC1126-Die
HMC1049-Die
HMC1049LP5E
HMC1040-Die
HMC1040LP3CE
HMC902-Die
HMC902LP3E
HMC903-Die
HMC903LP3E
HMC962
HMC963
HMC-ALH508-Die
HMC504
HMC751
HMC752
HMC753
