--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  25w+浏览量  |  75粉丝
--- 产品详情 ---
型  号:CA-210
名  称:FPD色彩分析仪
品  牌:柯尼卡美能达(KONICA MINOLTA)
分  类:光学和色彩测试 > 光学、显示与色彩测量 > 色彩分析仪
产品属性:主机
产品状态:停产
替代型号:CA-310
简  述:CA-210的短距离和快速、高精度测量特点使其大量应用于产线生产和γ调整
显示器色彩分析仪 CA-210 是专为测量液晶体显示器而设计,其特点包括是使用光纤传递信号,使仪器的精确度更高,测量的时间更短。CA-210 更可测量低至 0.1cd/m2的量度。
技术指标
型号CA-210
感光元件硅光电二极管
测量直径Ø27mm
孔径角度±2.5°
测量距离30±10mm
显示范围亮度0.01至999.9cd/m2
色度4位表示 (可选3位表示)
亮度测定范围0.10至999.9cd/m2
精度±2%±1位数值(经柯尼卡美能达校正LCD 6500K、9300K)
重复性0.1至0.99cd/m2:0.2%+1位数值 (2σ)1.00至999.9cd/m2:0.1%+1位数值 (2σ)
色度测定范围0.10至999.9cd/m2
精度0.10至4.99cd/m2±0.005 (白色)5.00至19.99cd/m2±0.004 (白色)20.00至999.9cd/m2±0.003 (白色)160cd/m2±0.002 (白色)±0.004 (单一色)
重复性0.10至0.19cd/m20.010 (2σ)0.20至0.49cd/m20.005 (2σ)0.50至0.99cd/m20.002 (2σ)1.00至999.9cd/m20.001 (2σ)
闪烁反差方法测量范围5cd/m2 或以上
显示范围0.0至100.0%
精度±1% (30Hz AC/DC 10% 正弦波)±2% (60Hz AC/DC 10% 正弦波)
重复性±1% (2σ) (AC/DC 10% 正弦波)
闪烁JEITA方法测量范围5cd/m2 或以上
精度±0.5 (30Hz AC/DC 10% 正弦波)
重复性0.3 (2σ) (30Hz)
测量速度xyLv0.10至1.99cd/m2:5次/秒2cd/m2 或以上:20次/秒
闪烁反差16次/秒
闪烁JETIA0.5次/秒
显示数据数位化xyLv、TΔuvLv、RGB分析、XYZ、u'v'Lv、闪烁 (反差方法)
模拟化Δx、ΔyΔLv、R/G、B/G、ΔG、ΔR、B/R、G/R、闪烁 (反差方法)
同步模式NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT
被测量物件垂直同步频率40至200Hz
记忆频道100个
分析功能标准功能
介面USB (1.1符合度),RS-232C (38,400bps或以下)
多点测量功能最多5点测量 (需配备CA-B14连接板)
电源100-240V 50/60Hz 50VA
体积 (阔 x 高 x 深)主机:340 x 127 x 216mm探头:Ø49 x 204
重量主机:3.58kg探头:520g
