--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  28w+浏览量  |  77粉丝
--- 产品详情 ---
R&S CMW500是罗德与施瓦茨公司新一代的无线通信综合测试仪,测量速度更快更。它采用R&S智能校
准技术,测试速度非常快,同时集成了矢量信号发生器和分析仪功能,从而为实现先进的非信令校准技术
创造了前提。R&S CMW500具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,能够彻底降低测试成本。
R&S? CMW500为生产应用而专门设计:亮点在于精度、可重复性和线性。这些参数对生产领域有直接的影
响。这些参数越准确,被归类为不合格的 DUT 数量就越少,即使他们是符合规范的。内部的温度感应器
自动根据周围条件改变测量精度。当温度改变或机器开启的时候,没有必要进行校准。
R&S?CMW500 是到货后即可投入测试的交钥匙解决方案。全集成的测试仪配备校准的RF路径和Press & Go
应用程序,可以简化生成和更新测试序列,以及整个生产测试系统。一体化的架构保证了大化的测试性
能和小化的测试轨迹,以及优的功率消耗。
R&S?CMW500 具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,可将测试成本降至低。
主要特点:
?多技术解决方案:GSM/GPRS/EDGE/WCDMA / HSPA/HSPA+/移动WiMAX?/CDMA2000/1xEV-DO/ TD-SCDMA/
LTE-FDD/LTE-TDD/ LTE-Advanced
?基本模块:通用 RF 功率计和带有 List 模式的 CW 发生器,可以完成无线设备的快速校准
?矢量信号分析仪(VSA)用来进行发射机验证
?矢量信号发生器(VSG)用来进行扩展的接收机测试:ARB 模式可以缩短配置时间或在线模式可以处理高
数据容量的复杂信号。
?通过直接连接 R&S?NRP-Zxx 功率探头可启动参考RF 功率测量
?使用集成RF接口可方便地连接到具有复杂RF架构的无线设备
?当前先进的图形化用户界面(GUI)
?通过 LAN/GPIB 接口进行 SCPI 远程控制
?支持 LXI Class C
?使用 Windows?XP 操作系统进行测试程序的进程控制,通过 Windows? 远程桌面进行远程控制
