--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  91w+浏览量  |  84粉丝
--- 产品详情 ---
ADA4961是一款高性能BiCMOS RF数字增益放大器(DGA),针对重负载驱动(≥2.0 GHz)进行了优化。 它可实现500 MHz时−90 dBc和1.5 GHz时−85 dBc的典型IMD3性能。 该RF性能使GHz级转换器可实现最佳性能,而且不像通常的GaAs放大器,它对驱动放大器或总功耗的限制极小。 该器件可轻松驱动10位至16位HS转换器。
针对许多接收器应用,可以简化或无需使用抗混叠滤波器(AAF)设计。
ADA4961内部差分输入阻抗为100 Ω,差分动态输出阻抗为50 Ω,无需使用外部端接电阻。 数字调整能力具有1 dB分辨率,因而可在21 dB输入电平范围内优化信噪比(SNR)。
ADA4961在最高达2 GHz频率时,具有高宽带、低失真性能。 这些特性以及宽增益调节和相对较低的功耗,使其成为许多高速应用的优选放大器,这包括极高频下动态范围至关重要的IF、RF和宽带应用。
ADA4961不仅非常适合驱动模数转换器(ADC),也可以用于混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器和多元件分立器件。 它采用4mm × 4mm、24引脚LFCSP封装,工作温度范围是−40°C至+85°C。
应用
  • 用于10位到14位GSPS转换器的ADC驱动器
  • 射频/中频增益模块
  • 线路驱动器
  • 仪器仪表
  • 卫星通信
  • 数据采集
  • 军用系统
  • 高速
    • −3 dB带宽:3.2 GHz
    • -1 dB带宽:1.8 GHz
    • 压摆率:12,000 V/μs
  • 数字可调增益
    • 电压增益:-6 dB至+15 dB
    • 功率增益:-3 dB至18 dB
    • 5位并行或SPI总线增益控制,具有快速启动功能
  • MD3/HD3失真,最大增益,5 V,高性能(HP)模式
    • IMD3/HD3(1 GHz时):−90 dBc/−83 dBc
    • IMD3/HD3(1.5 GHz时):-85 dBc/-75 dBc
    • IMD3/HD3(2 GHz时):−70 dBc/−70 dBc
  • 低噪声
    • 折合到输出端的噪声密度(RTO):−154 dBm/Hz
    • 噪声系数:5.5 dB(AV = 15 dB,1 GHz)
  • 差分阻抗:100 Ω输入、50 Ω输出
  • 低功耗工作模式,关断控制
  • 3.3 V或5 V单电源供电
  • 采用24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
LTC6404-1
LTC6404-2
LTC6404-4
LTC6410-6
ADA4937-1
LTC6401-20
LTC6406
LTC6401-14
AD8368
LT6402-12
LT6402-6
LT6411
AD8352
LT6600-15
LT1993-10
LT1993-2
LT1993-4
LT1994
LT6402-20
LT5524
LT6600-5
AD8137
AD8139
