单三相回馈全四象限电网模拟器回收式可编程交流电源
型号: TPV7000
--- 产品参数 ---
公司logo
拓沃得TEWERD
109內容 |  8.4w浏览量  |  42粉丝
--- 产品详情 ---
TPV8000系列单/三相回馈型电网模拟器采用纯数字化PWM整流技术、SPWM高频脉宽调制方式,先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,具有全反灌功能,可将输入交流源能量全回馈至电网;输入功率因数高,对电网污染小,输出波形品质高,动态响应速度快出,可模拟电网的电压扰动、频率扰动及三相不平衡;应用于新能源行业如储能逆变器、光伏逆变器、充电桩等产品并网性能测试。
产品特点 Product features
◇采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好;
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统;
◇输出频率45.000-99.999Hz,具有0.001 Hz/10ms可变,可轻易准确做过欠频实验,防孤岛实验;LIST,STEP两大模式,可执行30组不同电压、频率、时间的设定, 并可连续作循环测试。运行时间可以设定10ms,可用于模拟电网测试,实现电压、频率渐变,步阶功能,具有主动式PFC,轻易完成低电压和零电压穿越试验;
                 低电压穿越波形-1        低电压穿越波形-2
◇三相电压独立可调,每相电压0-320V,三相相位角0-359℃可调;可编辑1-49次任意谐波,内置实验室常见谐波;
          三相独立可调   相位角可调波形        1-49次谐波可编辑波形
◇可做过/欠压,过/欠频实验;在可编程面板设定好需要的变化电压或者频率,运行后,电压或者频率的每一次变化都会触发一次电平,在做此实验时,非常的准确方便;
根据CGC/GF004要求,逆变器的工作状态应该满足下表的要求 :
         电压变化图 -1        电源变化图-2
◇测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试;
◇提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素,峰值电流等读值;
◇对百分百除载加载,反应时间在2ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍;
◇外置零电压穿越同步触发信号干接点,方便用户测试;
◇具有直流和交流输出两部分,其中直流电压不可调,为固定的300V(单相输入)和500V(三相输入)两种(选配),可用于光伏逆变器的生产测试(工作示意图如下);
操作界面 Operating interface
       普通模式界面                    低电压穿越快捷界面                     LIST模式界面                                    波形编辑界面
产品规格 Product specification
型号 ModelTPV8005TPV8010TPV8015TTPV8030TTPV8060TTPV8100TTPV8150TTPV8200TTPV8300TTPV8500TTPV81000TTPV82000T
容量 Capacity5KVA10KVA15KVA30KVA60KVA100KVA150KVA200KVA300KVA500KVA1000KVA2000KVA
制作方式 WorkingSPWM(正弦脉宽调制)
输入INPUT相数 Phase1φ2W+PE
单相两线+地线
3φ4W+PE 三相四线+地线
电压 Voltage220V±15%380V±15%
频率 Frequency47Hz ~ 63Hz
功率因素PFC0 . 85 – 0 . 99 (主动PFC,在满载情况下可达0 . 99 )
电流谐波ITHD≤5 %(半载以上)
输出OUTPUT相数 Phase1φ2W+PE
单相两线+PE
3φ4W+PE 三相四线+地线
电压 Voltage0-320VACA相:0-320VAC,B相:0-320VAC,C相:0-320VAC,相位:Φab:0-359°,Φac;0-359
频率 Frequency45~120Hz(40 ~500Hz 可配,10 ~1000Hz订制)0.1Step
额定电流 Max Current21 A42 A21 A42 A84 A140 A210 A280 A420 A700 A1400 A2800 A
波峰因素 CF3 : 1
反应时间 Time2 ms
能量回馈Energy feedback能量回馈电网
显示 LED Display电压 Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数 PF
电源稳压率 Linear Regulation0.1%
负载调整率 Load Regulation1 %
波形失真度Harmonic T.H.D2%(纯阻性负载)
频率稳定度 Frequency Regulation0.01%
电压解析度 Voltlage Resolution0.1V
频率解析度 Frequency Resolution0 . 001 Hz
电流解析度 Current Resolution0.01A0.1A1A
测量精确度
电压 Voltage0.5%FS+5dgt
电流 Current0.5%FS+5dgt
功率 Wattage0.5%FS+5dgt
频率 Frequency0.01%FS+5dgt
设定精确度电压 Voltage0.5%FS
频率 Current0.1%FS
存储组数Memory共9组,每组可记忆电压、频率值、可方便调用
可编程组数Programmable步阶LIST:共30组,每组可运行电压、频率值、步阶时间;时间设定10ms,循环次数99999
渐变STEP:共30组,每组可运行起始电压、终止电压、线性变化时间;时间设定10ms,循环次数99999
谐波编辑 Harmonics Edito可编辑任意谐波1-49次
通讯接口 InterfaceRS232C 【IEEE488.2(GPIB)选配】
限流设定 I-LIM SetO-Max Current
保护 Protection过流 Over Current   过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit
冷却方式 Cooling风机强制制冷
重量(Kg)75901201502003006009001200180030004500
体积 W×H×D(mm)430×800×700610×1350×1050700×1350×1400900×1730×1610900×1730
×1610*2
900×1730
×1610*3
运行环境 Environment0 ~40℃(室外-20℃ ~ 50℃需定制)    20~90%RH
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持
