温馨提示:本店产品如需报价请联系客服
深圳市长江连接器有限公司是一家有着20年经验的专业连接器国际的制造商,产品主要包括线对板连接器,板对板连接器,线对线连接器、线束加工及连接器设计模具开发制造并可以与欧洲,美国,日本,韩国等国际品牌连接器相兼容。
长江连接器通过全球性覆盖网络,强有力地支援客户在制造方面所进行的产品设计开发及生产需求,提高客户在全球市场的竞争力;间距从0.5mm~21.20mm,电流达50A,电压达3KV可以满足客人的需求;长江连接器在消费类电子,家用电器,电子电气,汽车电子,轨道交通,无人机,智能穿戴,工业自动化机器人,通讯电源,通讯设备、服务器、电脑设备、智能手机、无线电系统、医疗设备、现代办公设备、电动玩具、安防设备、薄膜开关、触摸屏、LED显示屏,灯饰照明、运动健身器材等领域在全球市场有着很高的知名度与良好评价,爱默生,捷普,通用电气,霍尼韦尔,吉尔巴克,华为,比亚迪,海尔,格力,美的,大疆,信邦,航嘉等都选择长江连接器作为合格供应商;长江连接器从产品设计开发,精密高速冲压及精密塑料射出成型,再到产品的自动化组装,都实行一条龙生产,力求为客户提供优质,优价的产品;产品通过美国UL、加拿大CSA、德国TUV等国际安全认证及RoHS2.0,REACH欧盟绿色环保检测并通过ISO9001质量体系认证;长江连接器产品远销全球工业国家及地区并获得广大客户良好的信誉及认可!
| 产品类型特性 产品大类 线对板连接器 产品部件 胶壳 产品间距 2.00mm 产品小类 A2002系列 电气特征 电压(V AC/DC) 300 电流(A) 3 电阻 20mΩMax 绝缘电阻 100MΩMin 结构特性 行数 1 极数 2P~15P 壳体特性 颜色 棕色 材质 Nylon 66,UL94V-0 使用环境 工作温度 -40℃~105℃ 行业标准 UL/CUL E326732 | |||
几种常见的接插件介绍
(1)接线端子
接线端子主要是为了方便导线的连接而产生的,其实接线端子就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,金属片两端都有可以插入导线的孔,有螺丝用于紧固或者松开,有时两根导线需要连接,有时则需要断开,这个时候就可以用端子把它们连接起来,并且随时可以断开,而不必把它们焊接起来或者是纠缠在一起,即方便又快捷。接线端子的产品种类有很多,常用的有插拔式接线端子、PCB式接线端子、接线端子排、螺丝固定式接线端子、栅板式接线端子等。
接线端子的特点:多样的引脚间距,灵活的接线方式,适用于高密度配线需求;接线端子最大电流达520 A;适合于SMT生产流程;可用于再流焊,最高耐温度达300℃;还可以借助不同的附件,扩展功能。
(2)音频/视频类接插件
①二芯、三芯插头插座:主要用来传输各种器材之间的信号以及作为话筒输入信号的输入插头。二芯插头插座主要用于单声道信号的连接,三芯插头插座主要用于立体声信号的连接。按其直径分为2. 5 mm,3. 5 mm,6. 5 mm三种。
②莲花插头插座:主要应用于音频器材和视频器材中,它在两者之间作线路的输入和输出插头。
③卡侬插头(XLR):主要用于话筒与放大器之间的连接。
④五芯插座(DIN):主要用于卡式录音座与放大器之间的连接,它可以将立体声输入和输出信号集中在一个插座上。
⑤RCA插头:RCA插头主要用干器材巾视颇信号的传输。
(3)矩形连接器
矩形插头、插座是在绝缘性能较好的矩形塑料壳中,装上数量不等的接触对制成的。这种插头与插座中的接触对的数目不等,多的可达几十对。排列方式,有双排、三排、四排等。每个接触对中由于有弹性形变,产生的正压力、摩擦力能保障接触对的良好接触。为提高性能,有的在接触对上镀有镀金层或镀银层。
矩形插头、插座可分为插针式和双曲线簧式;有带外壳和不带外壳的;有锁紧式和非锁紧式,该种接插件常用于低频低压电路、高低频混合电路,更多的是用在无线电的仪器、仪表中。
(4)圆形连接器
圆形连接器主要有插接式和螺接式两大类。插接式通常用于插拔较频繁、连接点数少且电流不超过1A的电路连接。螺接式连接器俗称航空插头插座,它有一个标准的旋转锁紧机构,在多接点和插拔力较大的情况连接较方便,抗振性极好;同时还容易实现防水密封以及电场屏蔽等特殊要求,适用于电流大、不须经常插拔的电路连接。本类连接接点数量从2个到近百个,额定电流可从1到数百安培,工作电压均在300~500 V之间。
(5)印制板连接器
印制板连接器从矩形接插件过渡而来,应该属于矩形接插件的范畴,但是一般把它单独列出来作为一种新的接插件。其接触点从一个到几十个不等,可以配合条形连接器使用,或者直接配合线路板插接,广泛应用于计算机主机中的各种板卡与主板机的连接方式。为了连接可靠一般对触点镀金加强其可靠性,俗称金手指。
(6)其他连接器
其他连接器有集成电路插座、电源插头插座、光纤连接器、带状电缆连接器等。
