二手FSP30原装FSP30罗德与施瓦茨FSP30频谱分析仪
型号: FSP30
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
763內容 |  7.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
Rohde & Schwarz FSP30频谱分析仪,9 kHz - 30 GHz
Rohde & Schwarz FSP30 频谱分析仪因其创新的测量和一系列标准功能而出类拔萃。FSP30 提供了最先进的频谱分析仪所期望的所有功能和接口作为标准,而不是提供多种选择。Rohde & Schwarz FSP30 在手动操作中每秒测量 100 次,数字滤波器的扫描时间比同类模拟滤波器快 2.5 倍,事实证明,罗德与施瓦茨 FSP30 在产品开发的日常任务中也很有用。
罗德与施瓦茨 FSP30 的分辨率带宽高达 100 kHz,是全数字的,除了高选择性之外,由于最大带宽偏差为 3%,它还为精确(相邻)信道功率测量提供了理想的基础。RMS 检波器是当前所有罗德与施瓦茨频谱分析仪的一项独特功能,即使对于 CDMA 等复杂信号也能快速产生稳定且可重现的结果。由于其模块化设计,罗德与施瓦茨 FSP30 配备了最佳装备来处理所有当前和未来的任务。该设计同时考虑了硬件和固件扩展,以保护您在未来的投资。
 附加的功能:
  • 分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz
  • 显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)
  • 相位噪声:10 kHz 时 -113 dB (1 Hz)
  • 附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器
  • TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD 等测量功能
  • 蜂窝标准和通用测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
  • DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz),无前置放大器
  • 相位噪声典型值:-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置,CF 500 MHz
  • 相位噪声典型值:-145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏置,CF 500 MHz
  • TOI 典型值:10 dBm
  • 1 dB 压缩点:0 dBm
  • 0.5 dB 总电平不确定性高达 3.6 GHz
  • <0.2 dB 线性误差低至 -70 dB
  • IF 数字转换器 12 位 32 MHz(20.4 MHz IF)
  • IQ 内存 2x128 ksamples
  • 2.5ms 频域扫描时间
  • 1 µs 时域扫描时间
  • 通过 GPIB 进行高达 70 次远程测量/秒
  • 高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
支持的技术:
  • WCDMA/HSPA/HSPA+
  • GSM/EGPRS//EDGE 演进/VAMOS
  • CDMA2000® 1xEV-DO
  • CDMA2000® 1xRTT
  • 时分多址
  • GSM-R
  • cdmaOne
  • 数字有线通信
  • WiMAX IEEE 802.16e-2005 和 IEEE 802.16-2004
  • Bluetooth®(基本费率)
  • LXI
  • 调频
开发和生产的理想合作伙伴,具有良好的电平测量不确定度以及出色的射频特性。R&S FSP30 采用成熟的技术以实现最佳性能、可靠性和易用性。Rohde & Schwarz FSP30 频谱分析仪能够测试 GSM 规范中规定的杂散发射,并具有允许对 W-CDMA/第三代合作伙伴项目 (3GPP) 进行邻道功率 (ACP) 测量的固件。
此测量在 Rohde & Schwarz FSP30 中通过自动测试程序实现,该程序会进行所有必要的设置、测量和过滤。用于频谱分析仪的电子衰减器提高了在生产中使用的可用性,并允许在 30 dB 的无磨损设置范围内以 5 dB 的步长进行多次切换操作。
