罗德与施瓦茨FSQ40信号分析仪,20 Hz - 40 GHz
产品概览
R&S FSQ40 信号分析仪将两种仪器合二为一。它以高达 120 MHz 的解调带宽提供信号分析,具有高端频谱分析仪的动态范围。
- 频率范围:20 Hz 至 40 GHz
- 高端频谱分析仪的动态范围
- TOI + 25 dBm,典型值。
- 1 dB 压缩 +13 dBm,典型值。
- 84 dB ACLR/3GPP,带噪声校正
- 28 MHz 解调带宽(可选 120 MHz)
- 16 Msample I 和 Q 内存,可扩展至 705 Msample
- 数字解调测量应用固件
- 蓝牙®
- GSM/边缘
- 3GPP WCDMA、HSDPA、TD-SCDMA
- 3GPP、LTE
- CDMA2000®、1xEV-DV、1xEV-DO o WLAN 802.11a/b/g/j
- WiMAX 802.16-2004、802.16e-2005
- 通用矢量信号分析
- 射频性能
- 带前置放大器的 DANL < -152 dBm (10Hz)
- SSB 相位噪声典型值。- 10 kHz 偏置时为 133 dBc (1Hz),CF 640 MHz
- 相位噪声典型值。- 160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏置,CF 640 MHz
- TOI 类型。±25 分贝
- 1 dB 压缩点 + 13 dBm
- 3GPP ACLR 77 dB、84 dB,带噪声校正
- 4 载波场景的 ACLR:77 dB,带噪声校正
- 准确性
- 0.3 dB 总电平不确定性高达 3.6 GHz
- IQ 下变频器
- IF 数字转换器 14 位 81.6 MHz(20.4 MHz IF)
- IF 数字转换器 326.4 MHz(选项 FSQ-B72)
- IQ 带宽 (RF) 28 MHz(使用选项 FSQ-B72 高达 120 MHz)
- SFDR > 80 分贝
- IQ 内存 I 和 Q 各 16 Msamples;通过 GPIB 或 LAN 输出
- 采样率:续 可设置为 10 kHz 至 81.6 MHz;例如,IEEE802.11a 为 20 MHz
- 速度
- 2.5ms 频域扫描时间
- 1 µs 时域扫描时间
- 高达 70 次远程测量/秒,通过 GPIB
- 高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新
