--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳世微半导体有限公司
283內容 |  4.3w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
概述
是一款降压、恒流、高效率 的高亮度 LED 驱动器。 特别适合 宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电 压范围从 8V 到 40V,负载输出电压可从
3V 到 30V。通过外接电阻可以设定输出电 流,输出电流可达 6A,且恒流精度高。 只需很少的外接元件就可实 现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM
引脚实现 PWM 和线性调光功能,并且当
VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待 机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到 地可实现输出 LED 过温电流补偿功能。 由于采用滞环控制方式, 对 负载瞬变具有非常快的响应速度,工 作频率可达 1MHz。 内置负载开路和负载短路保 护功能,有效地保护恒流控制系统。 采用 SOT23-6 封装。
特点
 输出电流:6A
 宽输入电压范围:8V~40V
 高电流精度:±3%
 高效率:97%
 负载开路和短路保护
 PWM 和线性调光
 滞环控制:无需补偿
 工作频率:1MHz
 内置过温电流补偿控制
 DIM 脚接 NTC 电阻到地实现过温电流 补偿
 DIM 脚接电阻到地实现亮度调节
应用领域
 建筑、工业、环境照明
 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、
MR16 及 LED 灯
