AD8351是一款完全差分放大器,可用于在通信收发器中,以中频频率驱动高分辨率(10-14位)/高速ADC (240 MSPS)。
AD8351简化了ADC驱动,用户可以通过一个外部电阻调整增益(最高26 dB),同时集成了输出共模调整电路,以降低输入ADC中的驱动电平。
AD8351是一种极低失真增益级,同时具有低噪声和宽增益带宽特性,因而非常适合数字通信中频接收机使用。该器件可以在多种常用中频频率70/140/240 MHz下工作。
关于驱动12/14位分辨率ADC以及用该器件进行单端至差分信号转换的详细电路信息,参见AD8351产品数据手册。
AD8351采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的10引脚微型SOIC封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
- 3 dB带宽:2.2 GHz (AV = 12 dB)
- 单电阻可编程增益
0 dB ≤ AV≤ 26 dB - 差分接口
- 低噪声输入级:2.7 nV/√Hz (AV = 10 dB)
- 低谐波失真
–79 dBc(二阶,70 MHz)
–81 dBc(三阶,70 MHz) - OIP3:31 dBm (70 MHz)
- 单电源供电: 3 V至5.5 V
- 低功耗: 28 mA (5 V)
- 可调输出共模电压
- 快速建立和过驱恢复
- 压摆率:13,000 V/μs
- 省电功能
ADA4940-2
ADL5565
AD8366
AD8475
ADA4930-1
ADA4930-2
LTC6409
AD8351S
ADA4960-1
ADA4950-1
ADA4950-2
ADL5561
ADL5562
LTC6412
ADA4927-1
ADA4927-2
ADA4932-1
ADA4932-2
LTC6416
ADA4939-1
