概述
是一款降压恒流 LED 驱动芯片,用于驱动 一颗或者多颗 LED。 的输入电压范围为
5V~50V,输出电流外部可调,可达 1.2 安培。
通过 DIM 引脚接收模拟调光和很宽范围的 PWM
调光信号。如果 DIM 的电压低于 0.3V,功率开关 关断, 进入极低工作电流的待机状态。
IC 内部集成温度补偿功能,当 IC 的温度超过 120
℃时,IC 会自动降低输出电流,避免了传统过温 保护引起的 LED 低频闪烁问题。
芯片采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装
主要特点
输入电压范围: 5V~50V
输出 1.2A 电流
温度补偿功能避免高温闪烁
支持 PWM 调光和模拟调光
输出电流精度 5%
LED 开路保护
CS 参考电压:105mV
应用场景
直流或交流 LED 驱动器
LED 台灯
强光手电筒
LED 射灯
