ADPA7005 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) 32 dBm 饱和输出功率 (>1 W) 功率放大器,具有集成的温度补偿片内功率检测器,工作频率范围为 18 GHz 到 44 GHz。ADPA7005 可在 32 GHz 的频率下利用 5 V 电源提供 15.5 dB 的小信号增益和大约 32 dBm 的饱和输出功率(请参阅数据手册中的图 26)。ADPA7005 40 dBm 的 IP3,适用于线性应用,例如需要 >30 dBm 有效饱和输出功率的电子对抗和仪器仪表应用。RF 输入/输出在内部进行匹配并直流阻断,以便于集成到更高电平的组件中。ADPA7005 封装在带有散热器的 7 mm × 7 mm 18 端子陶瓷无引脚陶瓷无引线芯片载体中 (LCC_HS),具有低热阻,并与表面安装制造技术兼容。
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
- 通信
- 输出 P1dB:高达 31 dBm(典型值)
- PSAT:高达 32 dBm(典型值)
- 增益:高达 15.5 dB(典型值)
- 输出 IP3:高达 42.5 dBm(典型值)
- 电源电压:1400 mA 时 5 V
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 18 端子 7 mm × 7 mm LCC_HS 封装
- 集成功率检测器
HMC8114
HMC1121
HMC1132PM5E
HMC8113
HMC952A
HMC1099LP5DE
HMC1099PM5E
HMC930A-Die
HMC1144-Die
HMC7543
HMC8142
HMC7229-Die
HMC7229LS6
HMC637A-Die
HMC637ALP5
HMC7149-Die
HMC7441
HMC1086-Die
HMC1086F10
HMC1087-Die
HMC1087F10
