ADPA7008CHIP 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) 31 dBm 饱和输出功率(1 W)分布式功率放大器,工作频率为 20 GHz 至 54 GHz。该放大器提供 18 dB 的增益, 1 dB 的压缩 (P1dB) 时的输出功率为 30.5dBm, 在 22 GHz 至 42 GHz 时,输出三阶交调 (IP3) 的典型值为 38 dBm 。ADPA7008CHIP 工作时需要 5 V 的电源电压 (VDD) 输送 1500 mA 的电流,其输入和输出内部匹配到 50 Ω ,便于集成到多芯片模块 (MCM) 中。所有数据均由通过最小长度为 0.076 毫米(3 密耳)的 0.076 毫米(3 密耳)带状键合连接的 RFIN 和 RFOUT 焊盘获得。
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
- 卫星通信
ADPA7008 芯片特性
- 输出 P1dB :22 GHz 到 42 GHz 时为 30.5 dBm(典型值)
- PSAT:22 GHz 到 42 GHz 时为 31 dBm(典型值)
- 增益:22 GHz 到 42 GHz 范围内为 18 dB(典型值)
- 输入回波损耗:22 GHz 到 42 GHz 范围内为 22 dB(典型值)
- 输出回波损耗:22 GHz 到 42 GHz 范围内为 23 dB(典型值)
- 输出 IP3 :22 GHz 到 42 GHz 时为 38 dBm(典型值)
- 电源电压:1500 mA 时为 5 V(典型值)
- 匹配 50 Ω 的输入输出
- 裸片尺寸:3.610 mm × 3.610 mm × 0.102 mm
ADPA7008AEHZ 特性
- 输出 P1dB :22 GHz 到 40 GHz 时为 30 dBm(典型值)
- PSAT:22 GHz 到 40 GHz 时为 31 dBm(典型值)
- 增益:22 GHz 到 40 GHz 范围内为 17.5 dB(典型值)
- 输入回波损耗:22 GHz 到 40 GHz 范围内为 12 dB(典型值)
- 输出回波损耗:22 GHz 到 40 GHz 范围内为 9.5 dB(典型值)
- 输出 IP3 :22 GHz 到 40 GHz 时为 37 dBm(典型值)
- 匹配 50 Ω 的输入输出
- 带散热片 [LCC_HS] 的 18 端子、7 mm × 7 mm、陶瓷无引线芯片载体
- 集成功率检波器
ADPA7009-2NEW
ADPA1106NEW
ADPA7005-DieNEW
ADPA7005AEHZNEW
ADCA3270
ADPA1107
ADPA7008-Die
ADPA7008AEHZ
ADCA3950
ADCA3952
ADPA7009-Die
ADPA1105
ADPA9002
ADPA7002-Die
ADPA7002AEHZ
ADPA7006-Die
ADPA7006AEHZ
ADPA7007-Die
ADPA7007AEHZ
ADCA3990
ADCA3992
ADTR1107
ADMV7710
ADMV7810
ADPA7004-Die
HMC998A-Die
