--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
51內容 |  2.4w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点:
● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
●  AD转换速率可以编程设定
典型应用:
● 信号测量、监测和控制
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
●  4-20mA或0-5V信号采集
产品概述:
YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL121系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL121系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受1000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL121 信号隔离采集模块,可以用来测量电压或电流信号。
模拟信号输入
12位采集精度,一路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
YL121 - U(A)□  - 485
输入电压或电流信号值        通讯接口
U1:0-5VA1:0-1mA485:输出为RS-485接口
U2:0-10VA2:0-10mA
U3:0-75mVA3:0-20mA
U4:0-2.5VA4:4-20mA
U5:0-±5VA5:0-±1mA
U6:0-±10VA6:0-±10mA
U7:0-±100mVA7:0-±20mA
U8:用户自定义A8:用户自定义
例子
输入
输出
型号
1
4-20mA
RS-485接口
YL121-A4-485
2
0-5V
RS-485接口
YL121-U1-485
3
0-10V
RS-485接口
YL121-U2-485
YL121通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  电流输入 / 电压输入
精    度:  0.1%
温度漂移:  ±50 ppm/℃ (±100 ppm/℃, 最大)
输入电阻:  150Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
            300Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
            1.5KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
            大于200K(5V/10V电压输入)
            大于1MΩ(2.5V以下电压输入)
带    宽:  -3 dB 10 Hz
转换速率:  10 Sps(出厂默认值,用户可发命令修改转换速率。)
               可以通过发送命令设置AD转换速率为2.5 SPS,5 SPS,10 SPS,20 SPS。(通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量)
              注:修改转换速率后请重新校准模块,否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转换速率,我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护: 过压保护,过流保护
通    讯:   协议  RS-485 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
             波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   输入 / 输出  之间:  1KVDC,1分钟,漏电流 1mA
             其中RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 1KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:   79 mm  x  69.5mm  x  25mm
--- 数据手册 ---
