Number of channels (#) | 1 |
Vs (Max) (V) | 36 |
Vs (Min) (V) | 8 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 35 |
Gain (Min) (V/V) | 0.2 |
Gain (Max) (V/V) | 1000 |
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) | 3.2 |
Features | Fully differential, Overvoltage Protection, Small Size, Super-beta, Ultra-low noise |
CMRR (Min) (dB) | 120 |
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) | 0.4 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 20 |
Iq (Typ) (mA) | 6 |
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) | 22 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.15 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125, -40 to 85 |
Type | Resistor |
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 1.4 |
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -1.4 |
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 2.5 |
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -2.5 |
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) | 0.1 |
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) | 0.0002 |
- 可使用外部电阻器 在 G = 0.2 至 10,000 的范围内对增益进行编程
- 具有集成钳位的全差分输出
- 低失调电压:10 μV(典型值),35 μV(最大值)
- 低温漂:0.1 μV/°C(典型值),0.3 μV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:5 nA(典型值)
- 输入级噪声:3.2 nV/√Hz、0.8 pA/√Hz
- 高带宽:在 G = 0.2 时为 22 MHz, 在 G = 1 时为 15 MHz
- 共模抑制:在 G = 10 时为 106 dB(最小值),在 100 ≤ G ≤ 1000 时为 120 dB(最小值)
- 电源抑制:在 G = 1 时为 110 dB(最小值)
- 电源电流:6mA(典型值)
- 在超过电源电压多达 ±40V 时提供输入过压保护
- 电源电压范围:
- 单电源:8V 至 36V
- 双电源:±4V 至 ±18V
- 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 微型封装:16 引脚 VQFN
INA851 是业内首款具有全差分输出的高精度仪表放大器。该器件经过优化,可驱动具有全差分输入的现代高性能模数转换器 (ADC) 的输入。INA851 可在非常宽的单电源或双电源电压范围内运行。可通过短接或悬空两个引脚,将输出级增益设置为 0.2 或 1。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意输入级增益。
INA851 采用了超级 ? 输入晶体管,因此与同一级别的其他放大器相比,可提供极低的输入偏置电流和低输入参考电流噪声。先进的制造工艺实现了极低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。附加电路可保护器件输入免受超过电源电压多达 ±40V 的过压影响。器件输出具有内置钳位电路,可保护 ADC 或下游器件免受过驱损坏。
该器件可在单电源(最小 8V,最大 36V)或双电源(最小 ±4V,最大 ±18V)供电的情况下运行。
