Number of channels (#) | 1 |
Vs (Max) (V) | 36 |
Vs (Min) (V) | 2.7 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 100 |
Gain (Min) (V/V) | 1 |
Gain (Max) (V/V) | 1000 |
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) | 21 |
Features | Cost Optimized, Low power, Overvoltage Protection |
CMRR (Min) (dB) | 120 |
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) | 1.2 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 8 |
Iq (Typ) (mA) | 0.18 |
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) | 1.9 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.2 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Type | Resistor |
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 0.15 |
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -0.15 |
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) | -0.15 |
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -1 |
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) | 0.4 |
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) | 0.001 |
- 输入过压保护高达 ±60V
- 输入电压扩展到负电源以下 150mV
- 低电源电流:180μA(典型值)
- 精密性能:
- 低失调电压:20μV(典型值),100μV(最大值)
- 低输入偏置电流:8nA(最大值)
- 共模抑制:
- 84dB,G = 1(最小值)
- 104dB,G = 10(最小值)
- 120dB,G ≥ 100(最小值)
- 电源抑制:100dB,G = 1(最小值)
- 输入电压噪声:21nV/√Hz
- 带宽:1.9MHz (G = 1)、60kHz (G = 100)
- 采用 1nF 容性负载时保持稳定
- 电源电压范围:
- 单电源:2.7V 至 36V
- 双电源:±1.35V 至 ±18 V
- 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:8 引脚 SOIC 和 8 引脚 VSSOP
INA823 是一款集成仪表放大器,可提供低功耗并且可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。该器件可提供低输入失调电压、低失调电压漂移、低输入偏置电流和低电流噪声,同时具有成本效益。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的过压保护。
INA823 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内共模抑制比超过 84dB。INA823 可实现宽共模电压范围,电压低至负电源以下 150mV。根据设计,此器件采用低电压运行,由 2.7V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。可提供低功耗并且可在单电源下工作,因而可支持手持电池供电系统。
