Number of channels (#) | 1 |
Vs (Max) (V) | 36 |
Vs (Min) (V) | 8 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 35 |
Gain (Min) (V/V) | 1 |
Gain (Max) (V/V) | 10000 |
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) | 1 |
Features | Ultra-low noise, High speed, Super-beta, Current Feedback |
CMRR (Min) (dB) | 120 |
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) | 0.4 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 20 |
Iq (Typ) (mA) | 6.2 |
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) | 28 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.1 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Type | Resistor |
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 0.15 |
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -0.15 |
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 2.5 |
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -2.5 |
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) | 0.06 |
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) | 0.001 |
- 超低噪声:1nV/√Hz 输入电压噪声(典型值)
- 精密超级 ? 输入性能:
- 低失调电压:35μV(最大值)
- 低失调电压漂移:0.4μV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:20nA(最大值)
- 低增益漂移:G = 1 时,为 5ppm/°C(最大值)
- 带宽:28MHz (G = 1)、8MHz (G = 100)
- 压摆率:35V/μs
- 共模抑制比:在最大增益下,为 120dB(最小值)
- 电源电压范围:
- 单电源:8V 至 36V
- 双电源:±4V 至 ±18V
- 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
- 封装:8 引脚 SOIC 和 VSSOP
INA849 是一款超低噪声仪表放大器,经优化可在高分辨率系统中实现更高精度,并可在宽范围的单电源或双电源电压下工作。由于采用了超级 ? 输入晶体管,该器件的输入偏置电流显著低于竞争产品。先进的制造工艺实现了极低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。
精确匹配的集成电阻器可在整个输入共模范围内提供 92dB (G = 1) 的高共模抑制比。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。INA849 的电流反馈拓扑以更高的增益提供宽带宽,从而实现快速移动的超小信号。例如,该器件在 G=100 时提供 8MHz 的带宽,在 G=1 时提供 28MHz 的带宽,具有达 0.4μs 的快速建立时间 (0.01%),用于直接驱动高分辨率模数转换器 (ADC)。
