公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有固定增益 2000 的超低噪声、高带宽仪表放大器
Number of channels (#) 1
Vs (Max) (V) 36
Vs (Min) (V) 8
Input offset (+/-) (Max) (uV) 35
Gain (Min) (V/V) 2000
Gain (Max) (V/V) 2000
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) 1.5
Features Ultra-low noise, High speed, Super-beta, Current Feedback
CMRR (Min) (dB) 132
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) 0.45
Input bias current (+/-) (Max) (nA) 50
Iq (Typ) (mA) 6.2
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) 2.8
Gain error (+/-) (Max) (%) 0.15
Operating temperature range (C) -40 to 125
Type Fixed Gain
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) 0.15
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) -0.15
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) 2.5
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) -2.5
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) 0.055
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) 0.001
  • 固定增益为 2000V/V
  • 访问内部节点以进行过滤
  • 超低噪声:1.5nV/√Hz 输入电压噪声(最大值)
  • 精密超级 ? 输入性能:
    • 低失调电压:35μV(最大值)
    • 低失调电压漂移:0.45μV/°C(上限)
    • 低输入偏置电流:25nA(典型值)
    • 低增益漂移:5ppm/°C(最大值)
  • 带宽:2.8 MHz
  • 压摆率:45 V/μs
  • 共模抑制:132dB(最小值)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:8 V 至 36 V
    • 双电源:±4 V 至 ±18V
  • 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 SOIC
INA848 是一款固定增益仪表放大器,针对高精度测量(例如超小的快速差动输入信号)进行了优化。TI 的超 β 拓扑提供了非常低的输入偏置电流和电流噪声。匹配良好的晶体管有助于实现非常低的失调电压和温漂。匹配内部电阻器可在整个输入电压范围内产生 132dB 的较高共模抑制比,以及超低的增益漂移误差 5 ppm/?C(最大值)。
INA848 的电流反馈拓扑可在固定增益为 2000 的情况下产生 2.8MHz 的宽带宽,从而无需后续增益级。1.3nV/√Hz 的超低本底噪声更大限度地降低了与高分辨率模数转换器 (ADC) 对接时对等效位数 (ENOB) 的影响。INA848 提供了在增益级(引脚 2 和 3)之间添加滤波器的灵活性,可保持足够的信号完整性。
凭借这些独特的特性,INA848 成为要求高精度测量(例如高端医疗仪器、脑电图、振动传感和位移测量)的应用的理想选择。
该器件专为 8V 至 36V 单电源或 ±4V 至 ±18V 双电源而设计。
