公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
汽车类低功耗零漂移精密仪表放大器
Number of channels (#) 1
Vs (Max) (V) 5.5
Vs (Min) (V) 1.8
Input offset (+/-) (Max) (uV) 25
Gain (Min) (V/V) 1
Gain (Max) (V/V) 1000
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) 50
Features Zero Drift, Low power
CMRR (Min) (dB) 96
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) 0.1
Input bias current (+/-) (Max) (nA) 0.28
Iq (Typ) (mA) 0.05
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) 0.15
Gain error (+/-) (Max) (%) 0.25
Operating temperature range (C) -40 to 125
TI functional safety category Functional Safety-Capable
Type Resistor
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) 0.05
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) -0.05
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) 0.1
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) -0.1
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) 1
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) 0.001
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 低失调电压:25μV(最大值),G ≥ 100
  • 低温漂:0.1μV/°C,G ≥ 100
  • 低噪声:50nV/√Hz,G ≥ 100
  • 高 CMRR:100dB(最小值),G ≥ 10
  • 低输入偏置电流:200pA(最大值)
  • 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 0.1V
  • 输出范围:(V–) + 0.05V 至 (V+) – 0.05V
  • 低静态电流:50μA
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • RFI 滤波输入
  • 封装:8 引脚 VSSOP
INA333-Q1 是一款具备出色精度的低功耗精密仪表放大器。该器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,非常适合各种汽车 应用(使用电阻式电桥传感器)。
可通过单个外部电阻器在 1 到 1000 范围内设置增益。INA333-Q1 设计为采用符合业界通用的增益公式:G = 1 + (100k?/RG)。
INA333-Q1 提供极低的失调电压(25μV,G ≥ 100)、出色的失调电压漂移
(0.1μV/°C,G ≥ 100)和高共模抑制(G ≥ 10 时为 100dB)。该器件采用低至 1.8V (±0.9V) 的电源电压,静态电流仅 50μA,因此非常适合电池供电系统。自动校准技术可在工业温度范围内保持出色的精度。INA333-Q1 还提供向下扩展至直流的超低噪声密度 (50nV/√Hz)。
INA333-Q1 器件采用 8 引脚 VSSOP 封装,额定温度范围 TA = –40°C 至 +125°C。
