Number of channels (#) | 1 |
Vs (Max) (V) | 36 |
Vs (Min) (V) | 4.5 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 35 |
Gain (Min) (V/V) | 1 |
Gain (Max) (V/V) | 10000 |
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) | 7 |
Features | Super-beta, Small Size, Overvoltage Protection |
CMRR (Min) (dB) | 136 |
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) | 0.4 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 0.5 |
Iq (Typ) (mA) | 0.6 |
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) | 4.7 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.15 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Type | Resistor |
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 0.15 |
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -0.15 |
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 2 |
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -2 |
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) | 0.14 |
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) | 0.0015 |
- 低失调电压:10μV(典型值)、35μV(最大值)
- 增益漂移:5ppm/°C (G = 1)、
35ppm/°C (G > 1)(最大值) - 噪声:7nV/√Hz
- 带宽:4.7MHz (G = 1)、290kHz (G = 100)
- 采用 1nF 容性负载时保持稳定
- 输入保护电压高达 ±40V
- 共模抑制:112dB,G = 10(最小值)
- 电源抑制:110dB,G = 1(最小值)
- 电源电流:650μA(最大值)
- 电源电压范围:
- 单电源:4.5V 至 36V
- 双电源:±2.25V 至 ±18V
- 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:8 引脚 SOIC 和 VSSOP
INA821 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗并且可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。由于采用超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供较低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流以及输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±40V 的过压保护。
INA821 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内共模抑制比超过 92dB。根据设计,此器件采用低电压运行,由 4.5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。
INA821 采用 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 VSSOP 封装,并且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
