公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
2MHz、35μV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、350μA 功耗、精密(增益引脚 2、3)仪表放大器
Number of channels (#) 1
Vs (Max) (V) 36
Vs (Min) (V) 4.5
Input offset (+/-) (Max) (uV) 35
Gain (Min) (V/V) 1
Gain (Max) (V/V) 10000
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) 8
Features Super-beta, Small Size, Overvoltage Protection
CMRR (Min) (dB) 110
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) 0.4
Input bias current (+/-) (Max) (nA) 0.5
Iq (Typ) (mA) 0.35
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) 2
Gain error (+/-) (Max) (%) 0.15
Operating temperature range (C) -40 to 125
Type Resistor
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) 0.15
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) -0.15
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) 2
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) -2
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) 0.19
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) 0.0015
  • 低失调电压:10 μV(典型值),35 μV(最大值)
  • 增益漂移:5 ppm/°C (G = 1)、 35 ppm/°C (G > 1)(最大值)
  • 噪声:8 nV/√Hz
  • 带宽:2 MHz (G = 1)、270 kHz (G = 100)
  • 在 1 nF 容性负载下保持稳定
  • 输入保护电压高达 ±60V
  • 共模抑制:110 dB,G = 10(最小值)
  • 电源抑制:110 dB,G = 1(最小值)
  • 电源电流:385 μA(最大值)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 SOIC、VSSOP、WSON
INA819 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。由于采用超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的过压保护。
INA819 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内的共模抑制比超过 90 dB。根据设计,此器件在低电压下运行,由 4.5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。
INA819 采用 8 引脚 SOIC、VSSOP 和 WSON 封装,并且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
