公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成薄膜电阻器和 EMI 滤波功能的高保真音频运算放大器
Number of channels (#) 2
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 36
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 4
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) 1
GBW (Typ) (MHz) 32
Features Burr-Brown? Audio, High Cload Drive, Premium Sound, Shutdown, Small Size
Slew rate (Typ) (V/us) 10
Rail-to-rail No
Offset drift (Typ) (uV/C) 0.5
Iq per channel (Typ) (mA) 2.6
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 2.8
CMRR (Typ) (dB) 127
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
Input bias current (Max) (pA) 2000000
Output current (Typ) (mA) 145
Architecture Bipolar
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) 0.000025
  • 匹配精度为 0.004%(典型值)的高质量
    薄膜电阻器
  • 集成 EMI 滤波器
  • 超低噪声:1kHz 时为 2.8nV/√Hz
  • 超低总谐波失真 + 噪声:
    –119dB THD+N(以 142mW/通道的功率驱动 32Ω/通道的负载)
  • 宽增益带宽产品:
    32MHz (G = +1000)
  • 高压摆率:10V/μs
  • 高容性负载驱动能力:> 600pF
  • 高开环增益:136dB(600Ω 负载)
  • 低静态电流:每通道 2.6mA
  • 具有更低的“噗噗”和“咔嗒”噪声的低功耗关断模式:每通道 5μA
  • 短路保护
  • 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
  • 采用小型 24 引脚 WQFN 封装
INA1620 将 4 个高精度匹配薄膜电阻器对和片上 EMI 滤波与一个低失真、高输出电流、双路音频运算放大器集成在一起。该放大器在 1kHz 频率下具有
2.8nV/√Hz 的极低噪声密度和 –119.2dB 的超低 THD+N,能够以 150mW 的输出功率驱动一个 32Ω 的负载。集成式薄膜电阻器的匹配精度在 0.004% 以内,可用于创建大量具有极高性能的音频电路。
INA1620 具有 ±2V 至 ±18V 的极宽电源电压范围,每通道电源电流仅为 2.6mA。INA1620 还具有关断模式,允许放大器从正常运行状态切换至待机状态(待机电流通常小于 5μA)。关断模式经专门设计,可消除进入或退出关断模式时产生的“咔嗒”和“噗噗”噪声。
INA1620 具有独特的内部布局,可将串扰降到最低,即使在过驱动或过载时也不受通道间相互作用的影响。此器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
