Number of channels (#) | 1 |
Vs (Max) (V) | 5.5 |
Vs (Min) (V) | 1.8 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 75 |
Gain (Min) (V/V) | 1 |
Gain (Max) (V/V) | 1000 |
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) | 50 |
Features | Zero Drift |
CMRR (Min) (dB) | 100 |
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) | 0.3 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 0.2 |
Iq (Typ) (mA) | 0.05 |
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) | 0.15 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.25 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Type | Resistor |
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 0.05 |
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -0.05 |
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 0.1 |
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -0.1 |
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) | 1 |
- 低失调电压:75μV(最大值),G ≥ 100
- 低温漂:0.3μV/°C,G ≥ 100
- 低噪声:50nV/√Hz,G ≥ 100
- 高共模抑制比 (CMRR):100dB(最小值),G ≥ 10
- 低输入偏置电流:200pA(最大值)
- 电源范围:1.8V 至 5.5V
- 输入电压:(V–) 0.1V 至 (V+) –0.1V
- 电压范围:(V–) 0.05V 至 (V+) –0.05V
- 低静态电流:50μA
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
- 8 引脚 VSSOP 封装
INA317 是一款具备出色精度的低功耗精密仪表放大器。INA317 采用 3 种多功能运算放大器设计,尺寸小巧,功耗较低,适用于各种便携式 应用。
单个外部电阻器可根据行业标准增益等式 G = 1 + (100 k? / RG) 的定义,设置 1 至 1000 范围内的任意增益。
该仪表放大器提供低失调电压(75μV,G ≥ 100)、出色的失调电压漂移
(0.3 μV/°C,G ≥ 100)和高共模抑制(G ≥ 10 时为 100dB)。INA317 采用低至 1.8V (±0.9V) 电压和 50μA 静态电流的电源供电,因而该器件适用于电池供电系统。INA317 器件采用自动校准技术确保广泛工业温度范围内的精度,可提供可扩展到直流的低噪声密度 (50nV/√Hz)。
INA317 采用 8 引脚 VSSOP 表面贴装式封装,额定温度范围为 TA = –40°C 至 +125°C。
