公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
50μV 失调电压、7nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器
Number of channels (#) 1
Vs (Max) (V) 36
Vs (Min) (V) 4.5
Input offset (+/-) (Max) (uV) 50
Gain (Min) (V/V) 1
Gain (Max) (V/V) 1000
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) 7
Features Super-beta, Overvoltage Protection
CMRR (Min) (dB) 140
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) 0.5
Input bias current (+/-) (Max) (nA) 0.6
Iq (Typ) (mA) 0.6
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) 2
Gain error (+/-) (Max) (%) 0.15
Operating temperature range (C) -40 to 125
Type Resistor
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) 0.15
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) -0.15
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) 2
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) -2
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) 0.14
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) 0.002
  • 精密仪表放大器演变:
    • 第二代:INA828
    • 第一代:INA128
  • 低失调电压:最大值为 50μV
  • 增益漂移:5ppm/°C (G = 1),50ppm/°C (G > 1)
  • 噪声:7nV/√Hz
  • 带宽:2MHz (G = 1)、260kHz (G = 100)
  • 与 1nF 电容负载一起工作时保持稳定
  • 输入保护电压高达 ±40V
  • 共模抑制:
    • 最小值为 110dB (G = 10)
  • 电源抑制:最小值为 100dB (G = 1)
  • 电源电流:最大值为 650 μA
  • 电源范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 SOIC
INA828 是一款高精度仪表放大器,此放大器提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 1000 范围内设置增益。由于采用新的超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流以及输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±40V 的过压保护。
INA828 经过优化,可提供出色的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内共模抑制比超过 90dB。该器件非常适用于通过 5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电的低电压运行。最后,INA828 采用 8 引脚 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
