公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
双路 36V 微功耗 (175μA)、250μV 失调电压、精密仪表放大器
Number of channels (#) 2
Vs (Max) (V) 36
Vs (Min) (V) 2.7
Input offset (+/-) (Max) (uV) 250
Gain (Min) (V/V) 5
Gain (Max) (V/V) 10000
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) 35
Features Low power
CMRR (Min) (dB) 83
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) 3
Input bias current (+/-) (Max) (nA) 25
Iq (Typ) (mA) 0.175
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) 0.2
Gain error (+/-) (Max) (%) 0.5
Operating temperature range (C) -40 to 85
Type Resistor
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) 0.8
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) -0.75
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) 3.5
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) -3.5
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) 0.7
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) 0.012
  • 低静态电流:175 μA/channel
  • 宽电源电压范围:±1.35V 至 ±18 V
  • 低失调电压:250μA(最大值)
  • 低温漂:3μV/°C(最大值)
  • 低噪声:35nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:25nA(最大值)
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 多种封装选项:
    • 单通道:
      • INA126P/PA 8 引脚 PDIP (P)
      • INA126U/UA 8 引脚 SOIC (D)
      • INA126E/EA 8 引脚 VSSOP (DGK)
    • 双通道:
      • INA2126P/PA 16 引脚 PDIP (N)
      • INA2126U/UA 16 引脚 SOIC (D)
      • INA2126E/EA 16 引脚 SSOP (DBQ)
INA126 和 INA2126 (INAx126) 是用于精确、低噪声、差分信号采集的精密仪表放大器。这些器件均采用双运算放大器设计,具有低静态电流(175μA/通道),可提供出色的瞬态性能。由于这些特性再加上 ±1.35V 至 ±18V 的宽工作电压范围,因此 INAx126 非常适合便携式仪表和数据采集系统。
可通过单个外部电阻器在 5V/V 到 10000V/V 范围内设置增益。精密输入电路提供低失调电压(250μV,最大值)、低失调电压漂移(3μV/°C,最大值)和出色的共模抑制。
所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +85°C 工业温度范围。
