公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
精密低功耗仪表放大器
Number of channels (#) 1
Vs (Max) (V) 36
Vs (Min) (V) 4.5
Input offset (+/-) (Max) (uV) 50
Gain (Min) (V/V) 1
Gain (Max) (V/V) 10000
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) 8
Features Current Feedback, Overvoltage Protection
CMRR (Min) (dB) 120
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) 0.5
Input bias current (+/-) (Max) (nA) 5
Iq (Typ) (mA) 0.7
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) 1.3
Gain error (+/-) (Max) (%) 0.5
Operating temperature range (C) -40 to 125
Type Resistor
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) 0.8
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) -0.9
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) 1.7
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) -1.4
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) 0.2
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) 0.002
  • 低失调电压:50μV(最大值)
  • 低漂移:0.5μV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:5nA(最大值)
  • 低噪声:8nV/√Hz,0.2μVpp
  • 高 CMR:120dB(最小值)
  • 带宽:1.3 MHz (G = 1)
  • 输入保护电压可达 ±40V
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
  • 低静态电流:700μA
  • 封装:8 引脚塑料 DIP,SO-8
INA128 和 INA129 (INA12x) 均为具备出色精度的低功耗通用仪表放大器。这些放大器采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。即使在高增益(200kHz、G = 100)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。
可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。INA128 可提供具有 50kΩ 电阻的业界通用增益公式。INA129 增益公式使用 49.4kΩ 电阻器,可直接替换同类器件。
INA12x 采用塑料 DIP 和表面贴装式封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。INA128 也采用双路配置,即 INA2128。
升级后的 INA828 在相同静态电流下可提供更低的输入偏置电流(最大值 0.6nA),并且具有更低的噪声 (7nV/√Hz)。请参阅器件比较表,了解如何选择德州仪器 (TI) 提供的精密仪表放大器。
