Number of channels (#) | 1 |
Vs (Max) (V) | 36 |
Vs (Min) (V) | 4.5 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 50 |
Gain (Min) (V/V) | 1 |
Gain (Max) (V/V) | 10000 |
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) | 8 |
Features | Current Feedback, Overvoltage Protection |
CMRR (Min) (dB) | 120 |
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) | 0.5 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 5 |
Iq (Typ) (mA) | 0.7 |
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) | 1.3 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.5 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Type | Resistor |
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 0.8 |
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -0.9 |
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 1.7 |
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -1.4 |
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) | 0.2 |
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) | 0.004 |
- 低失调电压:50μV(最大值)
- 低漂移:0.5μV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:5nA(最大值)
- 低噪声:8nV/√Hz,0.2μVpp
- 高 CMR:120dB(最小值)
- 带宽:1.3 MHz (G = 1)
- 输入保护电压可达 ±40V
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
- 低静态电流:700μA
- 封装:8 引脚塑料 DIP,SO-8
INA128 和 INA129 (INA12x) 均为具备出色精度的低功耗通用仪表放大器。这些放大器采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。即使在高增益(200kHz、G = 100)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。
可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。INA128 可提供具有 50kΩ 电阻的业界通用增益公式。INA129 增益公式使用 49.4kΩ 电阻器,可直接替换同类器件。
INA12x 采用塑料 DIP 和表面贴装式封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。INA128 也采用双路配置,即 INA2128。
升级后的 INA828 在相同静态电流下可提供更低的输入偏置电流(最大值 0.6nA),并且具有更低的噪声 (7nV/√Hz)。请参阅器件比较表,了解如何选择德州仪器 (TI) 提供的精密仪表放大器。
